Zemná káblova spojka
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
poradte mi prosim nejaku kvalitnu kablovu spojku do zeme. Vlastny elektricky spoj mi nerobi problem, potrebujem poradit ohladom izolacie toho spoja v zemi, kde potom tento spoj bude vystaveny posobeniu vlhkosti, vody.
Potrebujem spojit kabel CYKY 1.5mm v zemi.
Dakujem. cabernet.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nejdřív bych to omotal samovulkanizační páskou a pak přetáhl smršťovačkou, dělají se i silnostěnný a i s vnitřním lepidlem, aby to líp drželo.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Klasicka vulkanizacna paska po case vodu prepusti...
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Když přes ni ještě dáš tu smršťovačku a konce třeba ještě stáhneš nadvakrát nylonovejma páskama, tak by to myslím mohlo vyhovět.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Pokud pamatuju, tak se na spoje v zemi používala speciální spojková forma a vlilo se do toho pár kilo eprozinu. Dneska by měly být k dispozici převlečné smršťovací hadice se samosvorným výpletem a vnitřním lepidlem, musí se to ovšem spékat horkovzdušným generátorem s nástavcem (tedy ne letlampou ani opalovačkou :roll: ). Možná už zase technologie pokročila, tohle bylo před 10 lety.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Dnes se hodně zalévá , takže asi tak .
Děkujeme za vaši návštěvu na našem stánku na Ampéru.
Zajímal jste se o silikonovou zalévací hmotu Sylgard 170 v malých baleních. Nejmenší balení je 2 kg souprava (1 kg + 1 kg). Tuto soupravu vám mohu nabídnout takto:
Sylgard 170, 2 kg souprava
Kč 1.400,-/kg bez DPH + 80 Kč poštovné
Materiál je standardně skladem v Praze. Dodávka je možná ihned.
Budu se těšit na případnou spolupráci.
Zdraví,
Martin Krb
jednatel
Biesterfeld Silcom s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Czech Republic
Tel: +420 241 490 231
Fax: +420 241 490 094
Mobil: +420 602 337 818
e-mail: martin.krb@bisi.cz
www.bisi.cz
Jinak nyní jsme zalévali s tchánem acidurku roztaveným tvrdým asfaltem .
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
BOBOBO píše:Jinak nyní jsme zalévali s tchánem acidurku roztaveným tvrdým asfaltem
Spojoval jsem CYKY 4×4 ve velké acidurce pro průřez 6mm2, spoje na očka a zalito dentakrylem. Spoj fungoval bez problémů asi 20 let než někdo uřezal kabel nad zemí a ukradl i s rozvaděčem. Jinak se pro spojky používala zalévací hmota K2 nebo přímo asfalt.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Dentakrylem mám spojku do kůlny , taky přes 20 let , ale nevím , zatím No problem . Výhoda toho asfaltu je , že má přes 200°C při zalévání , tak vyžene případnou vlhkost .
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Je vhodné nechat tu krabici třeba i několik hodin otevřenou aby výpary vyvětraly, dentakryl řádně vyzrál a je to OK. Jenom nevím jestli se dnes vůbec vyrábí.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Čokoládu, oholit delší konce-oba dráty pod oba šrouby, řádně utáhnout, nacpat do akurátní plastové trubky a zasilikonovat. V zemi už 10 let a OK :wink:
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Před půl rokem jsem použil smršťovačku s vnitřním lepidlem...
Paja250
#13 Příspěvek od Paja250 »
Co jsem viděl u firmy pracující pro EON, dávali kabelový spojky tohohle provedení.
Akorát ty spojovací dutinky neměli krimpovací, ale se šrouby s trhací hlavou.
...A máte to zapojené v zásuvce?
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Toto úplne stačí, za pár € podľa prierezov a môže to byť potom aj vo vode.
Spájal som tak prívod 3F čerpadla v 12m hlbokej studni.
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
Paja250 píše:Co jsem viděl u firmy pracující pro EON, dávali kabelový spojky tohohle provedení.
jj toto použivaju naši elektrikari celkom fajn vec. Draty sa strkaju do hlinikovych dutiniek a lisuju. Ohrievaju prenosnym PB horakom
Telekomunikacie maju ine spojky zmrštovcie bužirky maleho priemeru s lepidlom v nutri. Cele to omotaju x verziami pasky + nylonovym spagatom koli pevnosti nejakou vrstvou tienenia a vulkanizačnou gumou cele je to nakoniec uzavrete v plastovej krabičke. Predpokladam vulkanizačnu gumu takže to vodu nemože prepuštať inak by sa to nepoužívalo.
Kde su tie časy rychleho eprosinu ked sa kabel strčil len do plechovky v ktorom sa miešal eprosin, alebo ked prisli prve rychlo schnuce eprosiny...miesal miešal a prisiel o skrutkovač ostal v plechovke s eprosinom zataveny, alebo liatinove spojky zalievane smolou, pripadne kalafoniou.
