Gramo MC600Q, nefunkční
Jurik
#46 Příspěvek od Jurik »
ok beru ho...kdyz nemas nervy... :wink:
armaman
#47 Příspěvek od armaman »
No uz som to aj predal. Zaujemca sa za tu cenu nasiel hned. Ani som s tym neratal. :D
Iba ak by si to do stredy rozmyslel.
zdenoeddie
#48 Příspěvek od zdenoeddie »
Ti si ho predaval dnes na hifi slovanete?
armaman
#49 Příspěvek od armaman »
Ano a predal
Jurik
#50 Příspěvek od Jurik »
Taky reseni...
markus4866
#51 Příspěvek od markus4866 »
Dobrý večer, viem, že reagujem na vlákno z roku 2011 ale možno niekto poradí. Podarilo sa mi kúpiť gramo MC 600Q v celkom dobrom stave. Malo vysoké otáčky taniera a tak som sa na tomto fóre dočítal, že je potrebné vymeniť "zeleninu" na doske pohonu. Po výmene sú otáčky synchronizované. Mám ešte jeden problém a potrebujem poradiť. Ak stlačím tlačidlo power, zelená dióda dvakrát blikne a to je všetko. Ak chcem prehrať platňu, musím súčasne stlačiť tlačidlo power a šípku. Potom gramo funguje normálne. V čom by mohol byť problém, poradíte?
#52 Příspěvek od EKKAR »
V klopným obvodu, kterým se spíná pohon. Je tady na fóru jeden človíček, kterej o těch gramcích ví skoro všecko - pošlu ti na něj kontakt ...
markus4866
#53 Příspěvek od markus4866 »
Chcem sa touto cestou poďakovať členovi s nickom judeware za pomoc pri odstránení môjho vyššie spomínaného problému s gramofónom Tesla MC 600Q. Na základe jeho rady som vymenil kondenzátory C20 a C21 na doske riadenia motora. Tiež sa chcem poďakovať členovi s nickom EKKAR, ktorý mi poradil obrátiť sa na člena judeware. Gramofón teraz funguje k mojej plnej spokojnosti.
Jimmy8
#54 Příspěvek od Jimmy8 »
Zdravím vás.
Podařilo se mi darem získat gramofon Tesla MC 600 Q, který bych si rád uvedl do provozu. Vykazuje stejné problémy, jaké tu popisoval kolega. Tedy spustit jde jen současným zvolením tlačítek power a <, synchronizace otáček neproběhne, dioda pouze bliká. Následně gramofon hraje, ale myslím si, že lehce zrychleně.
Jak jsem si tu přečetl, je potřeba vyměnit zeleninu a další dva kondenzátory.
Chtěl bych vás tímto poprosit, zda by bylo možné uvést nějaké podrobnější informace. Řekněme jak sundat talíř (zkoušeno podle návodu tahem nahoru, ale nedaří se), následně jaký je postup pro rozmontování a jaké nové součástky použít.
Případně zda je někdo v Praze, kdo by s tím mohl pomoct.
Díky za váš čas.
elektrosvit
#55 Příspěvek od elektrosvit »
Talíř jde sundat tahem nahoru. Je k tomu někdy potřebná značná síla. Hlavně ničím nepáčit. Po odnětí spodního dřevěného krytu (několik šroubů) je přístup k deskám elektroniky. Viz fotka. Na největší desce jsou logické obvody řízení raménka, na menší desce jsou obvody řízení motoru, napájecí zdroj a stabilizátory napětí a na desce motoru je jeho výkonová elektronika.
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 31 pro 2016, 18:54, celkem upraveno 1 x.
Hifista
#56 Příspěvek od Hifista »
Talíř drží silný kruhový magnet, takže jak bylo psáno výše - je nutno "zarvat".
#57 Příspěvek od EKKAR »
Hifista píše:Talíř drží silný kruhový magnet, ....
Ale leda tak velkej kruhovej prd drží magnet. Ten magnet je ferit, zmagnetovanej střídavě jako páska na magneťáku s-j-s-j-s-j-s-j-s-.... atd a je to rotor středovýho motoru pohonu talíře - žádná magnetická síla ho nedrží u šasi.
Důvodem proč nejde stáhnout talíř z osičky je zadření talíře na ose, protože ta je kuželovitá a talíř z hnilíkový slitiny na ní drží samosvorně - a letama prostě zalehne. Někdy stačí na osu nakapat uvolňovací kapalinu (kapku nafty, petroleje, WD-40) a počkat s lomcováním do druhýho dne, někdy je to zalehnutí moc silný a ani tak to nejde. V takovým případě je potřeba demontovat spodní ložisko talíře a osu z talíře opatrně, ale prachsprostě vyrazit buď lisem, nebo opatrným poklepáním přesvědčovadlem (ruským klíčem).
elektrosvit
#58 Příspěvek od elektrosvit »
Taky řešení. Odmontovat matku, hřídelka je proti vysunutí jištěna ségrovkou. Při zpětné montáži rozumně nastavit výšku magnetu. Co se týká oprav elektroniky, chce to trochu měřit, ne jen naslepo vyměňovat součástky.
Jimmy8
#59 Příspěvek od Jimmy8 »
Díky za rady.
Zkusím v týdnu WDčko a uvidíme.
S měřením to nejspíš bude mimo moje schopnosti. Multimetr, základní, někde najdu, ovšem jak postupovat, to bude otázka.
Zatím hezký Nový rok 2017 všem!
Jimmy8
#60 Příspěvek od Jimmy8 »
tak WD zatím nic. Zvedám talíř a nadzvednu celý gramofon. Jak moc velká síla by to měla být?
Díky
