PWM stmivac
PWM stmivac
vypinani vystupu (vynulovani PWM frekvence) pokud je frekvence PWM nastavena nizsi nez 100%. Vypada to na nejaky nahodny reset procesoru. Pokud je vystup nastaven na 100% je vsechno OK.
PWM_Dimmer.pdf- (19.13 KiB) Staženo 206 x
- frantajetel11
pwm.JPG- (32.87 KiB) Staženo 196 x
Co sa tyka resetu ako bolo povedane blokovať napajanie. vsetky piny nastaviť ako vystupne. A vstupy DI ošetrit RC člankom alebo aspon kondikom caa skus 10n
Atlan píše:Nechces tu schemu ešte prerobiť ? to budenie fetu nieje nič moc, a ten kondik 0,47u s tou usmernovacou diodou žiari štastim po pripojeni do siete ked sa nabija.
dik za info. schemu este v pohode prerobim. mozes prip. nacrtnut ako najlepsie prerobit to budenie mosfetu? a ako blokovat to napajanie procesoru? diky moc.
- frantajetel11
