PWM stmivac
barcaj
PWM stmivac
#1 Příspěvek od barcaj »
Zdravim,prosim o radu s kontrukci PWM stmivace dle prilozeneho schematu. Problem je ze u odporove zatezi nad cca. 100W dochadzi k nahodnemu
vypinani vystupu (vynulovani PWM frekvence) pokud je frekvence PWM nastavena nizsi nez 100%. Vypada to na nejaky nahodny reset procesoru. Pokud je vystup nastaven na 100% je vsechno OK.
PWM_Dimmer.pdf
(19.13 KiB) Staženo 206 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Máš blokovaný napájení uP? Nejlépe přímo na vývodech procesoru.
frantajetel11
#3 Příspěvek od frantajetel11 »
U takovýchhle konstrukcí je dobrý, když máš výkonovou část (to v červenym rámečku) na samostatný desce. A k tý desce vést jenom signál do optočlenů stíněným kablíkem.
(32.87 KiB) Staženo 196 x
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
Nechces tu schemu ešte prerobiť ? to budenie fetu nieje nič moc, a ten kondik 0,47u s tou usmernovacou diodou žiari štastim po pripojeni do siete ked sa nabija.
Co sa tyka resetu ako bolo povedane blokovať napajanie. vsetky piny nastaviť ako vystupne. A vstupy DI ošetrit RC člankom alebo aspon kondikom caa skus 10n
barcaj
#5 Příspěvek od barcaj »
Atlan píše:Nechces tu schemu ešte prerobiť ? to budenie fetu nieje nič moc, a ten kondik 0,47u s tou usmernovacou diodou žiari štastim po pripojeni do siete ked sa nabija.
dik za info. schemu este v pohode prerobim. mozes prip. nacrtnut ako najlepsie prerobit to budenie mosfetu? a ako blokovat to napajanie procesoru? diky moc.
Naposledy upravil(a) barcaj dne 21 dub 2011, 21:45, celkem upraveno 1 x.
barcaj
#6 Příspěvek od barcaj »
frantajetel11 píše:U takovýchhle konstrukcí je dobrý, když máš výkonovou část (to v červenym rámečku) na samostatný desce. A k tý desce vést jenom signál do optočlenů stíněným kablíkem.
dik za radu. skusim to najskor tym blokovanim napajeni a uvidime.
barcaj
#7 Příspěvek od barcaj »
jezevec píše:Máš blokovaný napájení uP? Nejlépe přímo na vývodech procesoru.
napajeni nemam blokovane. mam to zapojene presne podle schemy. mozes poradit jak se to blokuje? dik.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Dost divoký zapojení toho buzení. Blokování napájení je základ, to bys měl znát, než si začneš hrát s procesorama a ještě galvanicky spojenýma se sítí.
frantajetel11
#9 Příspěvek od frantajetel11 »
Blokování napájení = kondík 10-100nF přímo na napájecích nohách uP, nebo co nejblíž u něj...
ALE TO JE FAKT ZÁKLAD, KTEREJ PLATÍ VŽDYCKY !!!!!!!!!!!!!!!!!
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
No vidíš... a taký šikmooký dodali 1000 ks nejakej šmejdoviny a GND pin kontrolera bol pripojený spojom pripomínajúci HungatoRing a v určutom nastavení sa to dostalo do večného reštartovania. (ne)Funfovalo to 100% na každom kuse.
Jeden 100nF keram.kond medzi piny VCC a GND to poriešil.
barcaj
#11 Příspěvek od barcaj »
dik za info. Ako by ste teda este narhovali upravit to budenie mosfetu?
