síla krokového motorku
kuto
#16 Příspěvek od kuto »
2-2 phase znamena, ze musi byt buzeny vzdy 2 vinuti najednou. Jinak nema silu.
http://kuto.ic.cz/steper-drive.jpg
#17 Příspěvek od Hill »
Jen tak na okraj, proč se jako točí i jen na jedno vinutí: v registračních přístrojích ZPA se používaly pro pohon hodinového strojku motorky SMz375, ke konci SMz375R, ty měly už plný feritový rotor a o trochu vyšší krouticí moment.
Konstrukce: 8 pólových dvojic, jedno vinutí. Správný směr otáčení se zajistil směrovou brzdou, která nedovolila motorku rozběh na opačnou stranu. Po vyjmutí třmenu brzdy se motorek skutečně náhodně roztáčel vlevo nebo vpravo, vlastně tak se rozbíhají i pohony talířů v mikrovlnkách.
Čili na jednu fázi to jde. Krouticí moment nic moc, ale to se vyřešilo mechanickým převodem do pomala.
pavoucisit
#18 Příspěvek od pavoucisit »
Andrea
Re: síla krokového motorku
#19 Příspěvek od Andrea »
hanz89 píše:Proud vinutím je klidně 2,5 A při 24V
Tak aby ti brzy klidně neshořel, v datašítu má psáno 800mA.
hanz89
#20 Příspěvek od hanz89 »
Tak jak bylo jistě odborníkům jasné, při spínání 2 fází současně v daném sledu již točím s dostatečným momentem. Všem velice děkuji za snahu a rady!! Jsem velmi rád za toto bezvadně fungující fórum a hlavně místní komunitu!!
Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
hanz89
#21 Příspěvek od hanz89 »
Andrea píše:
V datašítu má 800mA bipolár, u unipoláru hodnota není. Navíc to je řádově pár vteřin, co bude motorek v chodu a mezitím vždy delší pauza.
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
To jenom ten datašít neumíš číst. Vyděl si napětí odporem a máš proud (24/30=?).
Bernard
#23 Příspěvek od Bernard »
Hanzi, sémantika češtiny je už taková. Kdybys třeba řekl, že u vás v Jizeře je průtok klidně 2,5 kubíku/s, koho by napadlo, že to je myšleno řádově na pár vteřin?
hanz89
#24 Příspěvek od hanz89 »
Špatně jsem se vyjádřil, tak to zkusím opravit. To že je motor sepnutý pár vteřin jsem myslel tak, že za tak krátkou dobu ho snad nespálim, i když si vezme víc, než těch 800mA. Možná se šeredně mýlím, a brzo se to dovím.:-) Jen nevím, jak to je s tím odporem vinutí, při měření Ohmmetrem má vinutí 11 Ohm, takže polovina 5,5 Ohmů a to by pak proud byl vyšší.
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
No to musíš právě zvenčí doplnit na těch 30 Ohmů, abys při 24V nepřekročil 0.8A nebo použít jinou metodu omezení proudu, třeba PWM pomocí chopperu.
hanz89
#26 Příspěvek od hanz89 »
Tak odpůrky tam každopádně přidat můžu. Já jsem žil v představě, že ten motorek si vezme proudu kolik potřebuje a nějak dál jsem to neřešil.
