zapojení subwooferu
normanator
zapojení subwooferu
#1 Příspěvek od normanator »
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně zapojení subwooferu do zesilovače který má výstup pouze pro levý a pravý kanál a je napájen přímo ze zásuvky 230V. Vlastním bednu vlastní výroby s osazení subwooferu s výkonem 400W RMS a 1200W MAX. mám zesilovač pouze pro levý a pravý kanál a bedna mi hraje jako jeden nebo druhý, čisté basy nehraje protože není kam zapojit. Nejsem v tomto odvětví moc zběhlý, budu ale naopak rád za každou radu. Díky
Mám v plánu kupovat nový zesilovač, mohlo by se jednat například o tento http://opera.aukro.cz/hi-fi-zesilovac-u ... 77851.html , na tento by to snad nějak mohlo jít
Pikofarad
#2 Příspěvek od Pikofarad »
Jedna z možností je použít basák se dvěma vinutími.
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
Nepíšeš, z čeho to budeš živit. Pokud máš nějaký receiver, který má výstup na subwoofer, tak ti stačí jen nějaký jednokanálový zesilovač a máš to vyřešené. Pokud to budeš krmit z klasického sterea, tak před zesilovač budeš muset předřadit nějakou aktivní výhybku pro sub, která ti jednak smíchá signály z obou kanálů a odfiltruje frekvence, které ten sub nezahraje.
Jo a tu sračku z aukra nekupuj...
normanator
#4 Příspěvek od normanator »
a nemohly byste mi někdo zvás poslat typ na zesilovač který zapojím do 230 a bude mít L a R kanál + subwoofer výstup ? Díky
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
Obávám se, že plnohodnotný 2.1 zesilovač budeš shánět hooooodně blbě. Například AV receivery počítají s tím, že sub je aktivní (má vlastní zesilovač)
normanator
#6 Příspěvek od normanator »
a pokud bych si koupil zesilovač pouze levý a pravý kanál stačil by mi ještě dokoupit další zesilovač do subwooferu (výhybku) přes který bych to zapojil a fungovalo by to ?
Philip_Fry
#7 Příspěvek od Philip_Fry »
Být tebou, tak si koupím AV receiver, klidně i jetý, s výstupem na subwoofer a stávající sub bych předělal na aktiv pomocí nějakého vhodného modulu zesilovače, pro inspiraci může posloužit třeba nabídka na www.ezk.cz
Druhá možnost je koupit normální stereo zesík, rozbočit před ním signál a vést ho jednak do zesilovače a jednak do nějaké aktivní výhybky pro subwoofer (třeba FNL7031 od ezk) a z ní pak do dalšího zesilovače pro subwoofer (nebo do aktivního subu)
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
SW by měl mít vlastní zesilovač s propustí-filtrem pro nízké signály. Na jeho vstup se přivádí smíchaný signá L+P.
..to bude jen ňákej odpůrek
normanator
#9 Příspěvek od normanator »
Philip_Fry píše:Být tebou, tak si koupím AV receiver, klidně i jetý, s výstupem na subwoofer a stávající sub bych předělal na aktiv pomocí nějakého vhodného modulu zesilovače, pro inspiraci může posloužit třeba nabídka na www.ezk.cz
kolik by takový receiver stál ? aby dokázal rozpumpovat pořádně 400W rms basák s dalšíma dvěma repro o výkonu asi 50W rms
Philip_Fry
#10 Příspěvek od Philip_Fry »
Receivery obvykle nemají pro SW kanál zesilovač. Už asi potřetí ti píšu, že musíš mít sólo zesilovač pro sub a nejlepší řešení je předělat stávající pasivní sub na aktivní.
Pikofarad
#11 Příspěvek od Pikofarad »
Hotový zesilovač můžeš koupit v Dexonu nebo vyrobit ze stavebnice
http://www.dexon.cz/katalog/hifi-domaci-kino/moduly-zesilovacu/
Bylo by dobré napsat typ repro,citlivost,impedanci,400W nic neříká,hlavně pokud to je nějaký woofer od šikmookých tak se z něj zakouří při 30% udávaného.Dále účel použití subwooferu,co se bude ozvučovat.Jestli obývák 25m2 nebo sál 10x větší.
normanator
#12 Příspěvek od normanator »
subwoofer je od kenwoodu , dával sem za něj 2500kč RMS má napsáno 400W a peak 1200W velikost 10' 326mm , objem bedny je něco málo přes 60l, impedance je 4ohm citlivost netuším , další dvě koaxiální repro (auto repro) jsou SHARK 165mm udáváno 50W rms s impedancí 8ohmu citlivost opět netuším, mám pokoj jako ložnice v paneláku , přibližnou velikost v metrech nevím
