zapojení subwooferu
- normanator
zapojení subwooferu
měl bych dotaz ohledně zapojení subwooferu do zesilovače který má výstup pouze pro levý a pravý kanál a je napájen přímo ze zásuvky 230V. Vlastním bednu vlastní výroby s osazení subwooferu s výkonem 400W RMS a 1200W MAX. mám zesilovač pouze pro levý a pravý kanál a bedna mi hraje jako jeden nebo druhý, čisté basy nehraje protože není kam zapojit. Nejsem v tomto odvětví moc zběhlý, budu ale naopak rád za každou radu. Díky
Mám v plánu kupovat nový zesilovač, mohlo by se jednat například o tento http://opera.aukro.cz/hi-fi-zesilovac-u ... 77851.html , na tento by to snad nějak mohlo jít
- Philip_Fry
Jo a tu sračku z aukra nekupuj...
- normanator
- Philip_Fry
- normanator
- Philip_Fry
Druhá možnost je koupit normální stereo zesík, rozbočit před ním signál a vést ho jednak do zesilovače a jednak do nějaké aktivní výhybky pro subwoofer (třeba FNL7031 od ezk) a z ní pak do dalšího zesilovače pro subwoofer (nebo do aktivního subu)
- normanator
Philip_Fry píše:Být tebou, tak si koupím AV receiver, klidně i jetý, s výstupem na subwoofer a stávající sub bych předělal na aktiv pomocí nějakého vhodného modulu zesilovače, pro inspiraci může posloužit třeba nabídka na www.ezk.cz
kolik by takový receiver stál ? aby dokázal rozpumpovat pořádně 400W rms basák s dalšíma dvěma repro o výkonu asi 50W rms
- Philip_Fry
http://www.dexon.cz/katalog/hifi-domaci-kino/moduly-zesilovacu/
Bylo by dobré napsat typ repro,citlivost,impedanci,400W nic neříká,hlavně pokud to je nějaký woofer od šikmookých tak se z něj zakouří při 30% udávaného.Dále účel použití subwooferu,co se bude ozvučovat.Jestli obývák 25m2 nebo sál 10x větší.
- normanator
