Jak pracuje akumulator v notebooku
AmarokCZ
#16 Příspěvek od AmarokCZ »
Já dávám Li-IONky do skladu "plně" nabité při teplotě 10°C, protože nechci riskovat, že samovybíjením klesnou na nulu. Někde jsem dokonce četl, že pouhým skladováním při teplotě 20°C dochází každým rokem k nenávratné ztrátě 15% kapacity. To ale taky není pravda, mám několik Li-IONnek, které nikdy nebyly použity, pouze byly 5 let skladovány a mají 930mAh z udávaných 1000mAh (kdyby to bylo -15%/rok, tak by měly mít jen 45%).
Davidus
Zablokován
Zablokován
#17 Příspěvek od Davidus »
moje Sanyo Japan po 7mi letech má pouze 2h 23min :roll:
(9.74 KiB) Staženo 72 x
xxxEDISONxxx
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
#18 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
Tohle co píšeš je jen alibizmus výrobců který prádávají sráče já jsem si před 9 lety koupil note. ACER ASPIRE 1350 stál 45000 a můžu ti říct že moje sestra ho má do dnes baterie udží noťas. v režimu spánku 14 dní a necelou hodinu v živém stavu když si vemu že když byl novej tak se vybyl asi za 2h tak si myslím že dobrý kromě blbostí jako ulomený USB který jsem připájel a odešlý hdd a rozlámané 1394 které je také opravené fachá v poho tedy takové to rady výrobců beru jako alibismus.Doplnil jsem do něj 1Gb tam a z toho noťase je pc rychlejší než netbooky já jsem na tom docela dost svého času upravoval fotky a graboval video ten stroj makal co jsem ho měl prakticky nonstop tedy asi 7let :-)Vypalovačka taky maká
palo1129
starnutie Lion
#19 Příspěvek od palo1129 »
To je ten problem, lebo ked si niekto kupi trebars novy NB, moze ho kupit s bateriou, ktora bola vyrobena pred 2-3 rokmi. Takato bateria mu velmi dlho uz nevydrzi, pretoze lionky maju problem so starnutim bez ohladu, ci sa pouzivaju alebo nie. (Treba si pri kupe vsimat aj datum vyroby akumulatoru). Co sa tyka toho, ci je lepsie vyberat bateriu v NB, ktory je pernamentne napajany na adapter, tak si myslim ze prirodzene ano, aj ked sa zivotnost baterie tym nejak viac nepredlzi. Niekde som cital vysledky testov, z ktorych vyplivalo, ze bateria si svoju kapacitu vyrazne najdlhsie udrzi, ked sa skladuje v co najmenej vlhkom prostredi pri teplote +11°c a je nabita na 40% svojej kapacity.
#20 Příspěvek od rnbw »
Ktory vyrobca je taky blby, ze nechava baterie hnit na sklade 3 roky?
xxxEDISONxxx
Re: starnutie Lion
#21 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
palo1129 píše:To je ten problem, lebo ked si niekto kupi trebars novy NB, moze ho kupit s bateriou, ktora bola vyrobena pred 2-3 rokmi. Takato bateria mu velmi dlho uz nevydrzi, pretoze lionky maju problem so starnutim bez ohladu, ci sa pouzivaju alebo nie. (Treba si pri kupe vsimat aj datum vyroby akumulatoru). Co sa tyka toho, ci je lepsie vyberat bateriu v NB, ktory je pernamentne napajany na adapter, tak si myslim ze prirodzene ano, aj ked sa zivotnost baterie tym nejak viac nepredlzi. Niekde som cital vysledky testov, z ktorych vyplivalo, ze bateria si svoju kapacitu vyrazne najdlhsie udrzi, ked sa skladuje v co najmenej vlhkom prostredi pri teplote +11°c a je nabita na 40% svojej kapacity.
No co já se tak dívám na své akumulátory ani na jednom není rok výroby.Neříkám to jako dogma ale nenašel jsem datum výroby ani na své autobaterii.
keemo
#22 Příspěvek od keemo »
tak zase ja na baterke k notesu mam datum vyroby na nalepke.a ked som praxoval v autoservise tak rok a mesiac alebo tyzden bol vzdy vyrazeny pri polovych "nastavcoch" alebo priamo na nich
sr71
#23 Příspěvek od sr71 »
Jaká je velikost napětí Li-Ion akumulátoru v NB ve vybitém stavu?, může to být cca 3,5V/článek?
Zajímá mě to, protože jsem měřil Li-Ion aku z elektrokola a jeho elektronika (ta co je přímo v aku) výstup odpojí při poklesu na napětí odpovídající právě těm 3,5V/článek. Připadá mi to hodně, protože v nějaké specifikaci, kterou jsem našel na webu bylo uvedeno konečné vybíjecí napětí pro Li-Ion 30V, takže 3V/článek
czatlantis
#24 Příspěvek od czatlantis »
je to 3,0V na článek, ale to je v zátěži. Pak se to může klidně na 3,5V vyšplhat. Záleží na vnitřním odporu článků
AmarokCZ
#25 Příspěvek od AmarokCZ »
U mého NTB je to cca 3.4V při zátěži.
Zpět na „Výpočetní technika“
