Zosilňovač 100W
Zosilňovač 100W
Plošak už mam, už aj skoro všetky sučiastky su na nom napajkovane. Potreboval by som teraz vedieť spoľahlove napajacie hodnoty (prud ktory bude odoberať, napätie, vykon trafa) pre tento zosilovač. Trafo dám totiž navinuť majstrovy na praxi v škole a potrebujem mu dať čo najlepšie hodnoty tak aby som sa nemusel bať že to ten obvod proste nevydrži alebo zase naopak že kôli menšiemu prudu nebude hrať tak ako by mal. Dik.
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Přečti si http://www.ezk.cz/ snad ti to pomůže.
- marosdetko
trafo
- DJ_BobiseK
jeden múdry ujo mi povedal že trafo má mať raz toľko ako výkon zosiku,prípadne aj o trošku viac...nič sa tým nepokazí,práve naopak,zvýšiš dinamiku a hudobný výkon...
inak je smutné že si si ako zosik vybral TDA7294 ktorý ti nedá trvalo viac ako cca 40-50w...má totižto strašne malú plochu na chladenie a pri dlhodobom max. výkone by sa doslova rozprskol...neviem aké máš bedne ale ak počitame že to TDA-čko ti dá 50w x 2 = 100w x 2 = 200w trafak...ale škoda bude toho trafaku na ten zosik
Taky bych to neviděl jako výhru zesilovač s TDA. Pokud to máš jako zesilovač k bednám k PC nebo na doma, budiž. Ale brutální výkony od toho nečekej! Nejmenovaný typek z toho stavěl profi zesilovače a používal ty tda jako budiče. Otresná konstrukce. Takže pokud chceš solidní výkon, použij klasiku s tranzistory.
- DJ_BobiseK
ak ti smiem poradiť,nepozeraj na to koľko to má W.... pri 2x30w sa dá narobiť slušný rachot ak máš dobre navrhnuté bedne,radšej by som investoval do nich....
ešte ak ťa smiem šťuchnúť tak prikon repraku a vykon zosiku...to niesu tie najpodstatnejšie parametre...či si myslíš že je 50w zosik ako 50w?? elektronkový 50w zosik by hral dva krát halesnejšie ako TDA,digitálny skoro 3krat hlasnejiše
ja osobne nemám s TDA7294 dobré skúsenosti,mal som ich asi 5 ...jeden išiel stabilne,ostatné 4 išli iba na lab. zdroji cca 2x17v a po pripojení na 2x30v to neprežili,doteraz neviem prečo ale niečo dosť podobné som čítal aj v jednom RADIU...takže tak
