Zosilňovač 100W
UnReSt
Zosilňovač 100W
#1 Příspěvek od UnReSt »
4aute, tak už by som chcel vyriešiť napajanie môjho buduceho zosilovača. Už som tu kôli tomu pisal ale k nejakemu presnemu zaveru som nedošiel pretože každy piše niečo ine. Všetko o tom zosilovači je na www.xolab.net je to ten treti na uvodnej stranke "Zosilňovač 100W DMOS s TDA7294".
Plošak už mam, už aj skoro všetky sučiastky su na nom napajkovane. Potreboval by som teraz vedieť spoľahlove napajacie hodnoty (prud ktory bude odoberať, napätie, vykon trafa) pre tento zosilovač. Trafo dám totiž navinuť majstrovy na praxi v škole a potrebujem mu dať čo najlepšie hodnoty tak aby som sa nemusel bať že to ten obvod proste nevydrži alebo zase naopak že kôli menšiemu prudu nebude hrať tak ako by mal. Dik.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
jopein
#2 Příspěvek od jopein »
Dal bych tam toroidní trafo 100 až 200 W , 2x25 V
Přečti si http://www.ezk.cz/ snad ti to pomůže.
marosdetko
trafo
#3 Příspěvek od marosdetko »
Ten toroid by bol geniálny pretože má veľmi malé rušenie ale majster ti ho asi nenavinie lebo je to bohovo zložité ale keď použiješ aj obyčajne EI alebo C tak to bude v pohode a to napätie pozri podľa katalógu že do koľko to to TDA zvládne a výkon trafa musí byť vždy väčší ako výkon zosiku lebo musíš počítať zo stratym na koncovom stupni.
UnReSt
#4 Příspěvek od UnReSt »
Bohužial to bude EI trafo kamaratovi to na tom beži normalne max napajacia napätie by malo byť 2x25 V striedavych a niekto mi tu už pisal že zosilovač premeni asi 60 % vykonu takže na 100W zosil by malo mať trafo okolo 160W teda potom prud by pri takom napäti a vykone mal byť okolo 3,3 A. To su však hodnoty približne a aj ked nemusia byť celkom presne chcel by som napr. vedieť či by vadilo ak by trafo malo väčši vykon teda aj prud alebo menší a ako by sa to potom prejavovalo. Zosilovač by hral slabšie či naopak silnejšie alebo by to nevydržal.... Totiž by som zas nechcel prehaňať a dať tam viac ako je určene a zas nechcem aby to kôli menšiemu napajaniu aj slabšie hralo. Proste nech ten zosilovač hra tak ako by mal, no nato je potrebne aj správne určiť parametre transformatora.
{AG&I}UnReSt
DJ_BobiseK
#5 Příspěvek od DJ_BobiseK »
:lol:
jeden múdry ujo mi povedal že trafo má mať raz toľko ako výkon zosiku,prípadne aj o trošku viac...nič sa tým nepokazí,práve naopak,zvýšiš dinamiku a hudobný výkon...
inak je smutné že si si ako zosik vybral TDA7294 ktorý ti nedá trvalo viac ako cca 40-50w...má totižto strašne malú plochu na chladenie a pri dlhodobom max. výkone by sa doslova rozprskol...neviem aké máš bedne ale ak počitame že to TDA-čko ti dá 50w x 2 = 100w x 2 = 200w trafak...ale škoda bude toho trafaku na ten zosik :? ...chcieť od švaba za 80korun 100w sinus vykonu... :roll:
UnReSt
#6 Příspěvek od UnReSt »
Neviem ale mysliš že prave kôli velkosti chladiacej plochy mi to trvalo da len 50 W? Ak použijem aktívne chladenie dam tam aj pastu. Podľa mna by sa to nemalo až tak prehrievať. A LM su sice hodnotene posluchovo trošku lepšie ako TDA ale TDA ma vačši vykon (samozrejme zaleži od modelu). Bedňa bude zatial jedna s 2 reprakmi. Vykon reprakov spolu by som odhadoval možno aj na 150W ale nemam ešte vybrane repraky tak dopredu neviem. A určite bude stačiť ak trafo bude mať tych 2x24V a 4A t.j. skoro tych 200W.
{AG&I}UnReSt
Gabe
#7 Příspěvek od Gabe »
Ahoj.
Taky bych to neviděl jako výhru zesilovač s TDA. Pokud to máš jako zesilovač k bednám k PC nebo na doma, budiž. Ale brutální výkony od toho nečekej! Nejmenovaný typek z toho stavěl profi zesilovače a používal ty tda jako budiče. Otresná konstrukce. Takže pokud chceš solidní výkon, použij klasiku s tranzistory.
DJ_BobiseK
#8 Příspěvek od DJ_BobiseK »
ja viem ale tam su aj prechodové odpory (tepelné myslím) ono puzdro môže mať 60°C a čim aj o 10 viac :roll:
ak ti smiem poradiť,nepozeraj na to koľko to má W.... pri 2x30w sa dá narobiť slušný rachot ak máš dobre navrhnuté bedne,radšej by som investoval do nich....
ešte ak ťa smiem šťuchnúť tak prikon repraku a vykon zosiku...to niesu tie najpodstatnejšie parametre...či si myslíš že je 50w zosik ako 50w?? elektronkový 50w zosik by hral dva krát halesnejšie ako TDA,digitálny skoro 3krat hlasnejiše :wink:
ja osobne nemám s TDA7294 dobré skúsenosti,mal som ich asi 5 ...jeden išiel stabilne,ostatné 4 išli iba na lab. zdroji cca 2x17v a po pripojení na 2x30v to neprežili,doteraz neviem prečo ale niečo dosť podobné som čítal aj v jednom RADIU...takže tak :D
mirecc
xolab.net
#9 Příspěvek od mirecc »
Isla ty ta schema s TDA7294 na www.xolab.net ?????
right13
#10 Příspěvek od right13 »
isla by,preco by nesla? az na to ze tych 100W by si z toho nedostal ani keby si sa po*ral..ked uz chces 100W tak porozmyslaj o nejakom STK alebo najlepsie o nieco trnzistorovom...to TDA by som nepouzil.
mirecc
#11 Příspěvek od mirecc »
Nevies my povedat nahodou aky by som mal vykon ked by som napojil trafo s 20V striedavych :? . Mas tu schemu vyskusanu s xolab.net lebo je tam kondik (C3) bez oznacenia je tam napisane 330 keramicky. Nevies nahodou aky by to mohol byt (ja si myslim ze to bude asi pF) :idea: .
