laboratorní zdroj
laboratorní zdroj
PS Schematic.jpg- (96.77 KiB) Staženo 331 x
Edit: Na druhý pohled, pin 5 u 723 nemá být spojený se zemí, R13 bude spíš 1,5k a to proudové omezení je také nějaké divné. Jo, R11 má jít na zem.
PS Schematic1.JPG- (90.17 KiB) Staženo 229 x
- frantajetel11
Diody 1N5001 jsou na trvalých 3A/75° a budou přetížené, na každé bude při 5A 4.5W, takže se ti rozskočí. Maximální proud je 300A v 8.3 ms.
Budeš potřebovat aspoň 5G kapacitu nebo vyšší napětí na vstupu než 32V. To zase znamená, že to odpráskne diody při zapnutí nabíjecím proudem. Taky zatížení tranzistorů je kritické, při kombinaci maximální proud/minimální napětí je pro jeden tranzistor těsně na hraně SOA a to pro 25°, natož v reálných podmínkách.
Celkem tragický zdroj i bez uvažování nutných tolerancí napájecího napětí, když to přepočítáš pro přípustná kolísání sítě, je to už úplně mimo realitu.
Tlačítko S1 je pro zkoušení zapékaných kontaktů?
Re: laboratorní zdroj
debian_eb píše:zdravím nestavěl jste někdo tenhle zdroj? Docela by mě zajímalo jestli to zapojení je dobře.
Tohle je 35 let stara konstrukce. Kdyz prolistujes amaterske radia ze 70tych roku minulyho stoleti, tak to tam najdes. Myslim, ze to tam psali Rucka a Arendas. A nemusis to googlovat az z Thajska..... Co se tyka toho zemneni, jak to nahore kdosi zminoval, nezapomen, ze ten integrac jede v plovoucim rezimu. A to se divim, ze ani pani ucitelka na to neprisla.
