Odpojil jsem ŘKS od napájení a napojil 100W žárovku,místo pojistky jsem dal 200W žárovku.Po zapnutí LED-ka 3x blikla a zdroj naskočil,napětí na C626 drželo na 123,6V což odpovídalo.Vypnul jsem,napojil místo žárovky ŘKS,200W žárovku namísto pojistky jsem nechal a zapnul jsem TV.Opět 3x blikla LED,bylo slyšet náběh VN ale než jsem stačil zaměřit napětí,začalo ve VN divně pukat a 200W žárovka se rozjasňovala,tak jsem okamžitě TV vypnul.Opět jsem všechno prošel,napojil 100W žárovku místo ŘKS,zapnul a hned měřil.Napětí pomalu lezlo nahoru nedrželo stabilní napětí.Opět jsem proměřil součástky ale nic podezřelého jsem nenašel.
Prosím o radu.Všem předem děkuji za pomoc.
