Čím napájet autorádio?
vasekpetr1
#16 Příspěvek od vasekpetr1 »
Před nedávnem tu bylo velice "povedené" schema zapojení autorádia, škoda jen, že skončilo nepochopeno :lol: .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... zapojen%ED
galjo
#17 Příspěvek od galjo »
Fwpok píše:Nič netreba upravovat staci tam priviest 12V.
a privedenie tých 12 V neni uprava ?
ICE
#18 Příspěvek od ICE »
většina autorádií potřebuje mít ještě trvalé napájení M+, jinak po každém zapnutí budeš ladit znovu stanice.
Fwpok
#19 Příspěvek od Fwpok »
Na to je tam vývod na napájacom konektore a netreba niako zasahovat do elektronickej ci mechanickej konstrukcie radia takze to (aspon ja) nepovazujem za upravu.
Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zbieram elektrónky.
jano1154
#20 Příspěvek od jano1154 »
Staré rádio M+ ?!? ....a čo tak anténa. Dost dôležitý prvok aby hralo.
Dym ukáže kde bola chyba.......
varok
#21 Příspěvek od varok »
Všem děkuji za odpovědi. Je to ještě staré autorádio jen na kazety, ale ty používat nebudu. Budu to mít jen jako rádio, ať mám co v garáži poslouchat. To rádio je nějaké staré, bez automatického ladění, bez paměti na stanice, takže se všechno ladí ručně. Na hlasitost tam jsou ještě tahové potenciometry a na ladění obyčejné kolečko. Zdroj z PC nechci, je to zbytečně velká obluda, ale mám doma pár zdrojů z notebooků, různá napětí a proudy. Rádio dám samozřejmě antenu a napájení nepotřebuje asi ani paměť. Je to ještě bez ISO konektoru, nebo ho někdo odstřihl. Je tam jen černý drát kostra a navíc ten šroub na kovovém krytu, červený drát plus 12V a anténa. Potom 4 dráty na reproduktory. Adaptéry k notebookům jsou docela maličké a dokáží dát proud i třeba 5A v pohodě. Já to nebudu huntovat na nějaké obří reprobedny a výkon třeba 100W, tak to nebude tolik papat. Řekněme do 1A.
jano1154
#22 Příspěvek od jano1154 »
Uži si ho v pohode......
#23 Příspěvek od rnbw »
Ak najdes nejaky zdroj 12V-15V, tak ho pouzi.
galjo
#24 Příspěvek od galjo »
Fwpok píše:Na to je tam vývod na napájacom konektore a netreba niako zasahovat do elektronickej ci mechanickej konstrukcie radia takze to (aspon ja) nepovazujem za upravu.
Ked to ty nepovažuješ , to je tvoja vec , ale je to uprava voči pôvodnému zapojeniu konektora.
Zpět na „Autorádia“
