Vyhlazení špičky
Pauliemondeo
Vyhlazení špičky
#1 Příspěvek od Pauliemondeo »
Zdravím vás všechny. Mám prosbu potřebuji vyhladit napěťové špičky z ovládání blinkrů pro instalaci elektronického trojbliku. V klidu tam není GND ale lítá malé napětí. Při puštění přerušované 12Vss. (viz obr.) Prosím o radu jak toto vklidu vyhladit "nulu". Děkuji všem....
(27.92 KiB) Staženo 109 x
(29.58 KiB) Staženo 102 x
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
A co takhle to přes odpor uzemnit ? Začni na vysoké hodnotě a postupně snižuj, dokud ty špičky nezmizí. :wink:
Řekni nám co máš za zdroj signálu ?
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Asi si stojím na kábli, aj som si odstúpil,..nepomohlo :?
frantajetel11
#4 Příspěvek od frantajetel11 »
Já to taky nějak nechápu... maximálně diodu pro oddělení a za ní odpor proti zemi... To ten trojblik je tak kvalitní, že si s tímhle neporadí sám? :?
Pauliemondeo
#5 Příspěvek od Pauliemondeo »
Zdroj signálu nevím. Je to výstup z páčky blinkrů do comfortní jednotky která to zpracuje a ovládá blinkry. Trojblik je kvalitní ale není přímo konstruovaný pro toto auto a při vývoji se nepočítalo s těmito špičkami. Ale to není podstatné.... S jakými hodnotami odporů by jste začali? Diody jsou jasné...
frantajetel11
#6 Příspěvek od frantajetel11 »
Hele sorry - každý auto má na palubní síti nějakej bordel. Jak se to konkrétně chová, že ty špičky tak vaděj? Jak dlouhej impuls od blinkrů to potřebuje?
S tím odporem - začal bych tak na 100k a postupně snižovat. Možná by se i paralelně k tomu odporu mohl dát kondík, ale všechno záleží to na tom, co má ten trojblik na vstupu... hoď sem od něj aspoň schéma.
piitr
#7 Příspěvek od piitr »
A nemůže to tam být schválně jako test, že je žárovka OK?
#8 Příspěvek od Hill »
Bingo - může!
frantajetel11
#9 Příspěvek od frantajetel11 »
No jo, ale on píše, že to jde z páčky blinkrů, před tou "komfortní" :lol: jednotkou. A jestli se nepletu, tak ty pulsy na testování žárovky, by měly bejt až ZA ní. Nebo ne?
piitr
#10 Příspěvek od piitr »
Jenže zase píše, že při běhu blikru tam je přerušované napětí. Takže pak možná nebliká ta "pohodlná" jednotka a možné by to bylo. Je to zmatek.
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
Znacka auta ?
Pauliemondeo
#12 Příspěvek od Pauliemondeo »
Schéma nemám. Není to můj výrobek a výrobce mi ho ani neposkytne,. Z logických důvodů. Jedině mohu poskytnout schema obvodu auta.
Chová se to tak , že při připojení modulu trojbliku se zapnutím pouze zapalování, tudíž "nahození" hlavního palubního napětí, se z blinkrů stane barevná hudba, dle frekvence špiček...pravá , levá, pravá, levá...... Tudíž Pokud utlumím ty špičky bude to bez problémů fungovat. Na voze který ty to špičky negeneruje to funguje jak má. Na ten vstup modulu musí přijít + nebo 0. Nic mezi tím... Jinak je to Mondeo 03´ Jo a velká omluva za moji chybu: oprava znovu jsem to proměřil a : Při zapnutí páčky tam je stálé napětí!!!
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Zapoj odpor 4k7 medzi výstup a vstup.
Zapni a vyskúšaj. Ak sa to bude chovať rovnako ako predtým (fatebná hudba) je to OK.
Potom pripoj na vstup a kostru kondenzátor 1uF.
Mal by ten cirkus skončiť.
frantajetel11
#14 Příspěvek od frantajetel11 »
Hoď sem schéma blinkrů v mondeu a jak tam máš zapojenej ten tripling
piitr
#15 Příspěvek od piitr »
Hmm, tak pak to test žárovky nebude. Je to ale divný, ty pulsy vypadají, že tam jsou schválně. Kdo ví, co přestane fungovat, až je odstraníš.
