Co to je za tranzistor?
luccas
#1 Příspěvek od luccas »
Ahoj,
potřeboval bych pomoct zjistit jeden tranzistor?, vypadá jako normální smd (trojnožka) a má na sobě napsáno LS a pak naležato otočenou číslici "13"
Bohužél jsou uhnité a odpálené nožky, takže nemám jak co měřit.
Díky.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus zadat http://www.s-manuals.com/smd a ťukni na LS . Snad to bude ono .
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Vie mi neikto povedať čo to je za tranzistor. Je to z ultrazvukoveho generatora... T01A a pod tym 66 O
(287.17 KiB) Staženo 83 x
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
:arrow: nikto nevie ? prosim je to z takeho niečoho
(154.7 KiB) Staženo 87 x
Naposledy upravil(a) Atlan dne 17 kvě 2011, 22:44, celkem upraveno 1 x.
jano1154
#5 Příspěvek od jano1154 »
Nemá to biť TO1A ? Ako T01A ? Tá 0 je divná, skôr O. Aký je to generátor, typ ?
Dym ukáže kde bola chyba.......
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
Skusim zistiť, je to na čistenie klimatizacie, je tam nadobka na spodnej strane je piezo element naleje sa tam kvapalina nejaka špeci, po zapnuti zacne kmitat piezo a z kvapaliny sa uvolnuje plyn ten je vhanany ventilatorom do nasavacieho otvoru klimy v aute.
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
zMám u sebe desku z něčeho podobného - zvlhčovače vzduchu, také tam koncový tranzistor budil piezo na rozvibrování kapaliny, také to bylo na 12V (z interniho trafa) a koncový tranzistor je BU406 . Zkusím přes den pohledat, jestli nemám někde schéma, je to dost jednoduché (na desce jsou tři tranzistory a pár dalších součástek) a mohl bys porovnat pracovní body toho trandu.
mimochodem - u těch součástek (hlavně polovodičů) do aut je vždycky nějaké tajné kódové značení, ale většinou to bývají přeznačené normální součástky - asi aby se to nedalo opravit nakým "nezasvěceným" nebo tak :roll:
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
tak som niečo obkereslil. snad funkčne :D Namiesto kristalu tam je samozrejme nejaky piezo menič... Otazka je aky tranzistor tam dať. TEn darlington tam je len tak. Cez tranzisotr je ešte dioda. Napajanie je 54V AC
q2 q3 neviem su to modre kocky napisane 100 a neosid... pri merani sa to chova vseliako ale ako kondik nie... tak neviem
(56.64 KiB) Staženo 75 x
Naposledy upravil(a) Atlan dne 17 kvě 2011, 22:48, celkem upraveno 2 x.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Schéma ultrazvukového generátoru mlhy bych tu měl.
(2.71 KiB) Staženo 88 x
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Tak že dal som 2sc5200. NEjde to nejako korektne. frekvencia 1,7Mhz je modulovana kmitočntom 100Hz neviem ci to tak ma byť...
Nemaš zmerany priebeh na tom piezo ?
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Tak 100Hz je snad jasných a 1,7Mega bude těžko ultrazvuk . Jestlli nemáš i ten měnič pryč . Zeptám se maníka co to montoval , ale české , mám tuchy , že to běhalo snad na 60kHz .
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Predaca mi poslal navod na opravu lenze posledny bod jE vymena elektroniky. Stary pizomenic bol zly frkal vodu. Dal sa novy a neslo to. Potom to prislo ku mne. Chodi to nejako zvlastne nema to plny vykon a frka vodu.
Zpět na „Součástky“
