Co to je za tranzistor?
potřeboval bych pomoct zjistit jeden tranzistor?, vypadá jako normální smd (trojnožka) a má na sobě napsáno LS a pak naležato otočenou číslici "13"
Bohužél jsou uhnité a odpálené nožky, takže nemám jak co měřit.
Díky.
mimochodem - u těch součástek (hlavně polovodičů) do aut je vždycky nějaké tajné kódové značení, ale většinou to bývají přeznačené normální součástky - asi aby se to nedalo opravit nakým "nezasvěceným" nebo tak
q2 q3 neviem su to modre kocky napisane 100 a neosid... pri merani sa to chova vseliako ale ako kondik nie... tak neviem
cistič2.PNG- (56.64 KiB) Staženo 75 x
- Artaban001
ultrasonic_nebulizer.png- (2.71 KiB) Staženo 88 x
