SB live 24bit a repro Creative SB 380 (2.1)
ar196
#1 Příspěvek od ar196 »
Zdarec dotázek po připojení tohodle repra na zvukovku SB live 24bit jedou satelity normálně ale basák hraje skoro neslyšitelně.Když to připojím na notas tak to hraje v pohodě.Na integrované zvukovce na desce hraje basák taky téměř neslyšitelně.
Dotázek dá se někde v ovladačích vynutit výstup 2.1 protože to jede vlastně 2.0 a ovladače prostě ten basák nenajdou.Díky za rady a postřehy.
Ps:nemáte někdo schéma zapojení elektroniky na repro 2.1
#2 Příspěvek od Hill »
Napřed si zkontroluj, ze kterého konektoru SB ti ten basák má vlastně jet, teda jestli je signál tam, kde ho čekáš.
Už jsem na to narazil, že šel na prstýnek Jacka, ačkoliv basák ho čekal na špičce, a přehodit softwarově to nešlo.
ar196
#3 Příspěvek od ar196 »
jenže to repro má klasickej stereo jack asi někde bude nějaká vyhybka na basy
ten notas má taky stereo a jede to uplně v pohodě jako fakt nechápu jak to mají zapojeny.
Ale někde sem slyšel že to nějak jde vynutit v ovladači od zvukovky ale kde :cry:
#4 Příspěvek od Hill »
Takže ty potřebuješ jen dva kanály, ve kterých ty basy nechybí. Čili výstup normální stereo.
Hledej utilitu, ve které se přepíná režim pro různé konfigurace repráků nebo sluchátka.
Nebo zkus kliknout na repráček v oznamovací zóně pravým tlačítkem, zvol Upravit vlastnosti zvuku, pak si vyber kartu Zvuk, v okénku Přehrávání zvuku se dostaneš přes tlačítko Upřesnit až k volbě konfigurace reproduktorů.
I pro integrované zvukovky je z čeho vybírat. Nejvíc se osvědčilo nastavení výstupu na sluchátka.
Stejně mám jen dvě uši, takže zesilovač s pořádnými bednami na to stačí a, potřebuju-li sluchátka, nemusím nic přepínat, tedy v počítači se k tomu nastavení dostávat, jen přehodím šňůru.
Jo a schéma na elektroniku 2.1? Budu asi trochu moc subjektivní, ale dvě poctivé bedny jsou pro mě dvě poctivé bedny, o kterých vím, jak chodí. Ušetřit jeden basák pomocí sloučení hloubek do jednoho kanálu (ať se tomu říká česky HTJ nebo subáč) mi stále ještě připadá jako "ať to stojí pět šest tisíc, jen když dvacku ušetřím".
ar196
#5 Příspěvek od ar196 »
To hill mě to neříkej mám bedny čtyři a dva dělany zesáky a hraje to perfektně ale tenhle problem ma na komplu mladá a mě to štve taky zvukovka+repro 1500 v pr.... a výsledek žádnej.
Jen ji chci nějak trochu zkvalitnit poslech
#6 Příspěvek od Hill »
No tak musíš zvukový výstup karty přepnout do režimu výstupu pro stereofonní sluchátka, u těch karta chca nechca musí v každém z obou kanálů nechat všechno. Na výstupu z kompu nesmíš mít nastavený režim 2.1, jinak máš skutečně na jednom výstupu oba kanály, ale už neúplné: basy a/nebo centr (to podle nastavení) jsou na vedlejším konektoru.
Zkrátka do těch bedýnek potřebuješ normální stereo, aby to hrálo.
Tu imitaci 2.1 si z toho udělá výhybka v bednách sama.
Kde najdeš konfiguraci výstupů, jsem ti popsal minule. Teď jsem to pro jistotu kontroloval na noťasu Dell i na velkém kompu s MB Asus A7N8XE de Luxe. Obě zvukovky integrované, nastavení ve Win se dělá stejně, i když používají odlišná zařízení (jen na konci se objeví jiný ovládací panel). Pro SB Live musí být k dispozici totéž, jen si cestou přes ty karty vybereš příslušné zvukové zařízení.
Zpět na „Výpočetní technika“
