Zdroj 15V/3A - konstrukce
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
- jezevec
- Hlavní moderátor
- jezevec
- Hlavní moderátor
Parametry zdroje:
Výstupní napětí: 0 - 15V
Výstupní proud: 5mA - 3A
Zvlnění/2A: <5mV
Zvlnění/3A: <4mV
Zvlnění výst. napětí v režimu proudového zdroje - <70mV
Pokles výstupního napětí při zátěži 3A - <10mV (způsobeno přechodovým
odporem přepínače S1)
Voltmetr: digitální čtyřmístný, dvě desetinná místa
Ampérmetr: analogový MP45 s automatickým přepínáním rozsahů směrem nahoru
Rozsahy ampérmetru: 30mA, 100mA, 300mA, 1A, 3A
Rozměry: 150 x 95 x 180 (mm) bez ovl. prvků - krabička KP10 šedá
Vzhledem k použitému trafu má zdroj jistá omezení.
Provoz při zkratovaných výstupních svorkách a proudu 3A je doba provozu omezena na dobu asi 10min, pak reaguje tepelná ochrana trafa, která sníží výstupní napětí a tím i proud k nule.
Při nastaveném proudu 3A a napětí 15V (odporová zátěž) je doba provozu opět omezena, a to na minimálně 30minut.
