ATX zdroj - ma to cenu upravovat?
benik3
#16 Příspěvek od benik3 »
Asi to opravdu radsi necham, nebo si na to nekoho sezenu :D
Mam doma z TI LDO linerani stabilizator do 5V 7,5A, tak zustanu u nej :)
blog všechno o všem :D http://vseumel.blog.cz
barbucha1
#17 Příspěvek od barbucha1 »
neměj bobky, klidně se do toho pusť, hlavní je zásada. Když tam budeš strkat ruce, tak to nejdřív vytáhni ze zásuky. A když tam nebudeš mít ruce tak se v zásadě nemůže stát víc, než že to nebude chodit. Bacha ale na nabité a nevybité kondíky, kopou jako svině, ale ty se po pár vteřinách vybijou když to teda vytáhneš ze zásuvky. :beer:
HofiX
#18 Příspěvek od HofiX »
Já mám upravený zdroj Eurostar (myslím 400W) podobným způsobem jako ok1hga. Vyvedenou mám jen mětev 12V a z ní je taky odvozena zpětná vazba. Na 5V větvi je předzátěž cca 15W odpor. Zdroj dává bez problémů jmenovitý proud, ale JEN DO ODPOROVÉ ZÁTĚŽE. Jakmile jsem s tím napájel doma dělaný spínaný zdroj 12V/20kV tak vypadával (šel do poruchy jakoby po zkratu). Jmenovitých 15A tam určitě neteklo. Učitel ve škole taky říkal, že pro dynamickou zátěž je ATX bez úprav nepoužitelný.
Pokud jde o bezpečnost při přestavbě, stačí vždy před manipulací odpojit přívodní šňůru, vybít vstupní kondy a při zapínání po úpravách mít aspoň nějaké brýle kdyby náhodou :D
#19 Příspěvek od rnbw »
A procesor v PC nie je dostatocne dynamicka zataz?
HofiX
#20 Příspěvek od HofiX »
rnbw píše:A procesor v PC nie je dostatocne dynamicka zataz?
Mozna pri takove frekvenci uz to nevadi? Ten zdroj VN jel jenom na nějakých 30kHz... Mohlo to být taky něco jiného. Zkoušel jsem mezi PC zdroj a VN zdroj dát odrušovací tlumivku ze vstupního filtru ATX a nepomohlo to.
barbucha1
#21 Příspěvek od barbucha1 »
A co blokovací kondík na omezení roudových špiček.
V každém případě to chce dát na výstup 5V nebo 12V nějakou zátěž. Na 5V se mi osvědčilo 3,3 ohmů. Sice to kapku topí, ale zato se srovnají ostatní napětí a nevypadává.
rezis
#22 Příspěvek od rezis »
To záleží jaké děláš na zdroji úpravy. Třeba já nikdy na 5V zátěž nedával. Vlastně tam po mě ani nezůstala. :wink:
- dost dobrá rada
Ptal jsem se na zkušenosti s elektronikou poté co tazatel napsal že okolí LED je poškozeno teplotou nebo něco v tom smyslu.
Internet - metla lidstva
benik3
#23 Příspěvek od benik3 »
Okolí diod není poškozeno ve smyslu, že to nefunguje, poze je vidět, že chlazení není úplně nejvhodnější :)
Zdroj funguje, do teď byl v jednom PC, které se likvidovalo, akorát některé elity jsou nafouklé, tak ty vyměnit.
Naposledy upravil(a) benik3 dne 23 kvě 2011, 21:58, celkem upraveno 1 x.
vicious
#24 Příspěvek od vicious »
benik3: okolie akých LED? na toto narážal rezis :wink:
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
Asi mu svítí usměrňovačky. :D
benik3
#26 Příspěvek od benik3 »
Pardon, myslel jsem diody na chladici, jenom jak se tedka zabiram LEDkama, tak jsem to nejak napsal automaticky :D
Opraveno ;)
benik3
#27 Příspěvek od benik3 »
Jeste jsem nasel tohle. http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Podle ohlasu to pry funguje dobre, akorat ta regulace proudu neni moc dobra. Dalsi problem je odpor okolo 0,01 ohm 10W, ten proste nesezenu :(
Neni ale jenom pro tu proudovou regulaci? Pokud by se tedy proudova regulace odstranila a nechala se jenom napetova, tak by to bylo supr :)
breta1
#28 Příspěvek od breta1 »
Odstranit proudovou regulaci znamená, že při prvním zkratu na výstupu vyrobíš ohňostroj.
#29 Příspěvek od BOBOBO »
Jedna cesta k malému odporu je zde . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 340#417340
benik3
#30 Příspěvek od benik3 »
Myslim odstranit pouze z tech uprav, ze by se ponechalo to co tam je. Zmenit pouze regulaci napeti.
EDIT: s vyrobou toho odporu mam problem. Jednak nemam vhodny material a ani tak presny ohmmetr :/
