Mam doma z TI LDO linerani stabilizator do 5V 7,5A, tak zustanu u nej
ATX zdroj - ma to cenu upravovat?
Pokud jde o bezpečnost při přestavbě, stačí vždy před manipulací odpojit přívodní šňůru, vybít vstupní kondy a při zapínání po úpravách mít aspoň nějaké brýle kdyby náhodou
- dost dobrá radaneměj bobky, klidně se do toho pusť
Ptal jsem se na zkušenosti s elektronikou poté co tazatel napsal že okolí LED je poškozeno teplotou nebo něco v tom smyslu.
Zdroj funguje, do teď byl v jednom PC, které se likvidovalo, akorát některé elity jsou nafouklé, tak ty vyměnit.
Opraveno
Podle ohlasu to pry funguje dobre, akorat ta regulace proudu neni moc dobra. Dalsi problem je odpor okolo 0,01 ohm 10W, ten proste nesezenu
Neni ale jenom pro tu proudovou regulaci? Pokud by se tedy proudova regulace odstranila a nechala se jenom napetova, tak by to bylo supr
EDIT: s vyrobou toho odporu mam problem. Jednak nemam vhodny material a ani tak presny ohmmetr :/
