Sluchátkový zesilovač
AmarokCZ píše: to dělá "pouhých" 108dB.
po 30+ letech poslouchání na sluchátka, často nemírnou hlasitostí, budu radši ve střehu, abych za deset let slyšel ještě aspoň klakson a "dědku uhni".
Do těch sluchátek v praxi leze i jiný signál než sinusový a impedance vs kmitočet není rozhodně konstanta, takže ani akustický tlak.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Já mám doma zesík, který je společné se sluchátky schopný vymáčknout akustický tlak 125dB (sluchátka by ale asi nepřežila), což ale neznamená, že to využívám (80 až 90 dB mi stačí), prostě jen naznačuji, že rezerva výkonu je důležitá.
Viz impedance vs. kmitočet ... v souvislosti s tím nechápu, jak může nějaký prase na výstup strčit odpor 100R
Pro hifistické účely je situace samozřejmě o dost jiná, tam jsem zastáncem maximálně tvrdé výstupní impedance do sluchátek podobně jako pro reprobedny, i když takový Sendyx má na věc mírně odlišný názor...
- somorastik
Uvažujme nový sluchatkovy distribučny zosilovač:
Vstup budený Linkovým signalom, alebo výstupom z iného zosilovaca na sluchatka (výstup headphones mixpult)
Nieco na tento sposob:
http://www.behringer.com/EN/Products/HA400.aspx
Koniec by sa možno mohol posilniť komplementranov dvojicou a ocharniť diodami?
Napriklad:
http://www.circuit-finder.com/categorie ... -schematic
Čo vy na to? Možete začať chrliť oheň z klávesníc
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 299#115299
- Generalsound
AmarokCZ píše: tak vyhoď elektrolyty co stojí v cestě signálu, operáky použij nějaké lepší (NE5532),
Jen je tam nech. Co nejlepší, s malým svodem, nejlíp tantaly.Nebo ti budou chrastit potenciometry. Zrovna 5532, ač akusticky vynikající, maj poměrně velkej offset! Jen ten mezi výstupem prvního OZ a sběrnicí určitě větší, asi tak 10x, pokud tam chceš dát ty 10k.Odřízl bys zbytečně nízké kmitočty
- Generalsound
- Generalsound
Jednou vzpomínám si jsem dostal na opravu DJ mix Rodec - profi třída, poměrně dost drahej. Prý co rok mění taháče - chrastí. Po doplnění kondenzátorů, s těma, co prý už byly na výměnu pult chodí už asi 4. rokem bez problémů. Tak asi tak... A OZ vs výstupní proud? Bavíme se, pokud vím o 072 a 5532. Spolu s děsnýma 4558, 4580 apod nejpoužívanější v mixech. A ty všechny ten proud vpoho dají
100uF už je zbytečně moc, na vstupech - bude to zbytečně dělat lupance při zapnutí. Tak velký kapacity se používaj při nízkoimpedančních sběrnicích, kdy jde rovnou do - vstupu OZ.
A kutilmile - nelituju tě
- Generalsound
AmarokCZ
Moje zkušenost je taková, že elektrolyty bych tam nikdy nedal (a taky nedávám) a potenciometry (ač obyčejné z GME) mi po několika letech vůbec nechrastí.
Tobě snad připadá normální, že na elektrolytu je záporné napětí???
