Starsi venkovni dvere s FAB
Eleman
#46 Příspěvek od Eleman »
Jestli to není dozický, ale obyčejvý zámek, dá se to otevřít šperhákem, nebo jakýmkoliv klíčem stejného profilu, který tam půjde strčit (moc druhů není a dá se i něco upravit). Jestli je to dozický zámek, tak máš problém a postup jeho otevření bez klíče určitě na toto fórum nepatří. Zavolej zámečníka nebo hasiče. Sorry.
otakarv
#47 Příspěvek od otakarv »
podle obrázku jde o obyčejný zámek a ten lze otevřít vhodným "šperhákem" nebo jak už napsal Eleman,nějakým druhým klíčem který strčíš dovnitř.
PabloX
#48 Příspěvek od PabloX »
Jedna sa o obycajny zamok, skusim ho nejak otvorit tym sperhakom.
otakarv
#49 Příspěvek od otakarv »
Tento Ti bude stačit,chce to jenom cvik.Vyrobíš si jej i sám.
mtajovsky
#50 Příspěvek od mtajovsky »
Možná máte zámek obyčejný, ale na obrázku je podle tvaru klíčové dírky dozický. Na ten je obyčejný šperhák krátký a otevření je dokonce složitější než u patentní vložky. Existují 2 metody:
- zlodějská, používající motýlkový šperhák. Ten má jeden ozub - hák, který posouvá západkou stejně jako klasický jednoduchý šparhák. Ovládací rukojeť - hřídelka - je trubičková. Pak má druhý hák, jehož ovládání je souose uvnitř trubičky prvního háku a je posuvný ve směru hloubky zasunutí do zámku. Otevírání se provádí následovně: prvním hákem se najde západka a neustále se na ní tlačí mírnou silou ve směru odemykání. Druhým hákem se postupně "najíždí" na jednotlivé kulisy a jejich opatrným zdviháním se najde poloha, ve které se západka odblokuje. Je třeba najdříve najít kulisu, která nejvíc blokuje, tu uvolnit, čímž se západka posune o zlomek milimetru a kulisu přidrží v neblokující poloze. Pak se najde další kulisa a tak dále. Tento postup je možný díky nepřesnosti výroby zámku, protože najednou blokuje vždy jen jedna kulisa, ač jde o diference v řádech desetin milimetru.
- zámečnická klasická metoda - je přinesení kompletní sady klíčů a jejich vyzkoušení. Počet možností je několik set pro jednoduchý dozický zámek.
#51 Příspěvek od BOBOBO »
Také to vidím na doziku , takže máš problém . http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=93
Hydrawerk
#52 Příspěvek od Hydrawerk »
jopo166 píše:a teras poradte mne mam dvere s kupelne do garazu a zlomyl sa jazycok v zavretich dverach a nejdu ani za svateho otvoryt neni to fabka je to obycajny zamok ten jazyk bol asi hlinikovy ci aky otvarali ste to niekto?????
Toto se mi stalo v hotelu Paramon v Suché Rudné, pak na chalupě a dnes v obýváku. Dnes bylo nutný odpáčit lišty a vyndat sklo ze dveří, aby členové rodiny z obýváku mohli jít na záchod. Po opatrném mlácení do dveří jazýček odskočil do futer a když se zabralo, tak dveře šly otevřít. Dveře to docela přežily. V nejbližší době vyměním zadlabací zámek i u dveří v koupelně a na WC. Panelák je z roku 1964 a ty zámky mohou být klidně původní. Nerad bych zůstal uvězněn na WC, minimálně by byla škoda dveří, které bych musel nějak rozkopat, kdybych byl např. sám doma. Ty dveře jsou plné, beze skla.
Lukas-Peca
#53 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tohle se stává u střelek z hovnokovu. My v paneláku z půlky 70. let máme naštěstí ocelové.
Hydrawerk
#54 Příspěvek od Hydrawerk »
V bytě máme tři nové zadlabací zámky a všechny maji střelku z nějakého namegnetického kovu nebo slitiny. Divný. Ale pokud je to mladší 20 let, tak bych se toho snad nebál.
#55 Příspěvek od EKKAR »
Je to zinkal - ta samá srágora, ze který se v 70. a 80. letech v Litovli dělaly talíře na gramce. Časem zkřehne a naprosto bez zjevný příčiny praskne. Takový dveře skutečně nezbejvá než opatrně vykopnout... jestli se teda v případě vykopnutí dá mluvit o nějaký opatrnosti... Ta zaseknutá přelomená střelka se musí přerazit, protože ji obvykle vnitřní pružina zámku vytlačí do díry ve futrech dál, než do běžný pozice a blokuje dveře. Nejhůř je na tom ten, kdo se ocitne za takhle zablokovanýma dveřma, který se otevírají směrem k němu - a nemá mu kdo pomoct vyražením z druhý strany ...
ohryzek36
#56 Příspěvek od ohryzek36 »
Mně se to stalo už 3x (doma, v práci a u známého) - dveře většinou šly docela rozumně vypáčit páčidlem nebo velkým šroubovákem.
#57 Příspěvek od EKKAR »
Jo - v případě, že ten šroubovák nebo páčidlo máš po ruce...
#58 Příspěvek od rnbw »
Mne sa stalo nieco podobne. Navsteva sa zamkla na WC (inak sa tam nikto nezamyka) a uz to neslo odomknut - kluc sa pretacal, ale jazycek ostal vysunuty.
Vrazil som velky skrutkovac do klucovej dierky a "upravil" ju tak, aby mi tam vosiel iny kluc (rovnaky som nemal) - ked som nim otacal, tak v jednom mieste sa jazycek trochu pohol. Tak som sa malym skrutkovacom zaprel zboku o jazycek (medzerou pri dverach) a tlacil ho do odomknutej polohy a pritom otacal klucom - po par pokusoch sa to podarilo odomknut bez poskodenia dveri.
Hydrawerk
#59 Příspěvek od Hydrawerk »
Na dveře od WC se hodí spíš otočná páčka, než vyloženě klíč.
#60 Příspěvek od rnbw »
Teraz tam nie je nic, pretoze som vymenil zamku za novsi typ, ktory som kedysi zobral niekde z vyhodenych dveri pri kontajneroch a nebol tam kluc.
