přepínač vstupů k zesilovači
http://hobbyelektro.webnode.cz/products ... -prepinac/
http://jirky.webz.cz/index.php?page=cas ... 94&od=2501
Edit: tebou uvedený prepínač je uverejnený v PE 6/2007 aj s plošákom.
pajik9999 píše:ahojky mám ješte jeden dotázekchtěl bych místo těch ledek vrazit digitron
...přes ten optočlen už tahat buď těch 170V nebo třeba 35V které by se dál násobičem nebo jednotranzistorovým zesilovačem zesílili .... šlo by to takto udělat ?? nebo to je kravovina ??
Je - a nebeská. Napětí žádným zesilovačem nevynásobíš - jedině dát na místo LEDek optrony a jima řídit tranzistory s vysokým závěrným napětím - a těma spínat digitrony. Samozřejmě se samostatně vytvořeným napájením cca +160 až 180V. Nesmíš zapomenout na dekodér, abys tam měl taky něco smysluplnýho a ne pitomosti...
A kutilmile - nelituju tě
