Nabíječka z PC zdroje
krovak88
#301 Příspěvek od krovak88 »
Ahojte, potrebujem rady.... Spravil som si plosak na riadenie PC zdroja na nabijacku od pana Dolezala. Mam doma uz 4 zdroje, nemozem ich prinutit spolupracovat...
Stary AT zdroj: problem je, ze mi nejde spustit bez zataze, tak je asi nepouzitelny...
ATX 300W... Je tam KA7500B.
Akonahle vyletujem cievku z 5V vetvy, uz sa mi nespusti. Preskrabal som cesticky okolo pinu c 3, na ktory som naletoval vystup z toho plosaka... svieti len zelena ledka, zdroj nenabehne...
Prosim vas, ake upravy oklo pinu 1 treba spravit? som to len preskrabal, tiez nic, treba tam dorobit ten napatovy delic? prosim o potrobnejsi popis ako na to od zaciatku....
cital som forum, ale mam v tom gulas uz....
diky moc z rady ;)
Pokrok:
Pripojil som pin c. 4. n kostru, zdroj konecne nabehol, prasknul mi kondik, tak som ho vymenil a mam konecne 27V.
Mam k tomu pripojeny aj ten plosak - k pinu c 3. ale nechce mi to este regulovat samo.... skusim sa pohrat s tym pinom c 1. desi to skusim pripojit nako
Andrea
#302 Příspěvek od Andrea »
Jak ti může svítit zelená LED, když zdroj neběží?
krovak88
#303 Příspěvek od krovak88 »
to svietila ta, co je pripojena na pin c 3, ta nizkoprikonova
teraz ale nesvieti ziadna uz.... snad som cosi neodkuril na tom plosaku, ked tam islo 27V :(
Andrea
#304 Příspěvek od Andrea »
Takže zdroj naběhl, né že ne, kde by se tam jinak vzalo 27V, když by neběžel. :roll:
krovak88
#305 Příspěvek od krovak88 »
okolo pinu c3 preskrabane a nan pripojene riadenie.
Ked mam pin c 1 pripojeny ako ma byt, tak svieti pekne zelena a mam na vystupe 12,7V, ale trimrom sa neda vobec regulovat.
na pine c 2 mam 2,5V, ked chcem zmerat na pine c 1, tak po prilozeni hrotu zacne cosi vrcat a a je tam 0,45V... asi to cosi rozkmita....
Diky za pomoc :)
Inac toto je šematko mojho zdroja:
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... cg-07a.gif
Andrea
#306 Příspěvek od Andrea »
Tak to asi bude chtít odpojit i tu 3V3 větev.
krovak88
#307 Příspěvek od krovak88 »
Andrea, tu su moje upravy podla tej schemy:
-Odpojil som 3,3V vyletovanim vyvodu z toroidu
-vyhodil som R76 - kontrola 3,3V
-Vyhodil som R33 - kontrola 5V
-JP19 je vonku - akoze tlmivka L1
-pin 4 preruseny a pripojeny na GND
-pin 3 preruseny a pripojeny na plosak (je to dobre?)
Ked to zapnem, na 12V vetve mam 27V, na R34 ide 27V a na pine 1 je 1,5V, na pine 2 je 2,5V, na plosaku nic nesvieti, napatie sa neda regulovat na 14,4...
kua, co mam zle :(
diky
Andrea
#308 Příspěvek od Andrea »
Jestli máš na 12V větvi 27V, tak ti asi nefunguje ta přídavná destička. A 1,5V na pinu 1 při 27V na R34 není v pořádku, tam bude taky nějaká bota.
Edit: Ten R34 je ve schématu blbě, má mít přes 30k a pak je ta hodnota 1,5V v pořádku a nefunguje ta destička.
krovak88
#309 Příspěvek od krovak88 »
Uz to cosi robi :)
Pin 1 som dal priamo na 12V vetvu a uz mam na nej 14,4V - da sa regulovat od 13,8 do 14,8V, takze parada :) A svieti zelena LEDka.
Takze by to malo byt OK, vsak? :)
Ece jeden dotaz... Nezohnal som odpor 0,082 ohmu ale som tam dal 0,1R 5W.. to znamena ze by malo ist prudove obmedzenie do nakych 7A? nemam poruke ziadny akumulator, aby som odskusal prud a celu funkcnost...
Keby chcem tahat plnych 10A zo zdroja, musim zmenit ten odpor za este mensi?
Andrea, diky za tvoj cas :)
Edit1: Ten R34 som vyletoval a ma 39K... mozem to mat teda priamo 12V na pin 1 ci treba cez nejaky odpor...
Edit2: Na 5V vetve sa mi odniekal berie -4,5V... nad cosi nestreli kondik nejaky... musim to mrknut
Andrea
#310 Příspěvek od Andrea »
Ten R34 by neměl mít na funkci vliv, mělo by to chodit i s ním, nechápu proč to s ním nefunguje, naopak s pinem 1 na +12V by to fungovat nemělo.
krovak88
#311 Příspěvek od krovak88 »
takto to veru asi fungovat nema, bo uz mi tam cosi nahlas ťukaaa... :(
ale ked odpojim pin 1 ten 12V vetvy, tak sa prepne na 27V a uz to netuka, ale neznizi to napatie... :(
Inac nic som nerobil s pinmi 15 16 14 ani ostatne...
no neviem... zoberiem si to na nocnu a budem sa hrat....
Uz ked ho dam priamo na 12V vetvu, tak to bzuci a nemoze sa rozbehnut, mam tam len nakych 7-8V.... ked to odpojim a ide cez R34 tak bezi naplno na 27V a zacne mi dymit R57
no dosli mi uz napady :(
krovak88
#312 Příspěvek od krovak88 »
Ahojte, nakoniec som rozbehol AT zdroj, po vseliakych utrapach som mu nastavil cez odpor na pin 1 napatie 15,5V. Napatova regulacia mi uz funguje pekne od 13,8 do 15V. Mal som baran opacne LED udrzovaci rezim a nizke napatie.... Islo mi uz vsetko ako malo, teraz sa tomu zas cosi prihodilo :(
Po zapnuti mi svieti udrzovaci reyim, nizke napatie a slabo vystup pripojeny... Napatie reguluje, ale pripojim zataz 2A na vystup, klesne mi napatie celeho zdroja na nakych 10V a svietia obe nizkoprikonove ledky... ked pripojim zataz pred R1, tak zdroj drzi jak ma.... vymenil som aj operaky, tranzistor.... a nic... neviete co skusit? diky
CZJKP1
#313 Příspěvek od CZJKP1 »
Prosím vás mam takový problém
Kdyz u mého ATX zdroje přeruším zpětnou vazbu k 5V tak mi to ten zdroj vypne. Takže když tam připojím měřák a strčím do zásuvky tak vidím že tam napětí nějáké problikne ale hned to vypne ochrana.
Jak se dá toho zbavit.. Mam tam IO 2003. Schéma jsem našel k podobnému zdroji, je shodný z 99% a v tom, co se nepatrně lišilo (myslím v té 5V větvi) jsem upravil, Respektive jen odpor R61 měl jinou pozici..
Přidávám to schema, doufám, že mě někdo poradíte. Když přeruším zpětnou vazbu, tak tam musí jít těch 25-30V ne??
Ještě přidávám schéma 5v větve to sem nakreslil dle toho tištáku hodnoty jsou uvedené na 99%
Jinak jsem se to snažil přerušit L7, pak odpojení té 5V větve na té společné cívce, pak jsem zkoušel vyletovat i ty dva koncíky a odpor (2200uf/10v a 100R) ale prostě vždycky kdy jsem udělal nějáký experiment to vyplo. Pak jsem to koušel vypájením odporu, který sem vyznačil v jednom z obrázků..
Přidávám i nějáké obrázky, ale kvalita nic moc..
Snad musí být fígl, jak tu ochranu zrušit ne??
(175.54 KiB) Staženo 114 x
(209.14 KiB) Staženo 117 x
(254.58 KiB) Staženo 165 x
(192.16 KiB) Staženo 215 x
Takže to schéma
(105.62 KiB) Staženo 548 x
Naposledy upravil(a) CZJKP1 dne 21 črc 2011, 00:10, celkem upraveno 1 x.
CZJKP1
#314 Příspěvek od CZJKP1 »
(65.98 KiB) Staženo 197 x
(214.03 KiB) Staženo 126 x
milous2
#315 Příspěvek od milous2 »
Ahoj
Z tohodle typu zdroje moc velkou radost neměj a zkus se poohlédnout po zdroji s obvodem 494. Ten tvůj je oříšek,ale jeden borec to vyřešil.Snad si svoji práci pozná a neurazí se,když to sem dám.Sám sem to nezkoušel.Dej vědět zda se ti to povedlo podle přiloženého schematka.Hodně štěstí.
(157.71 KiB) Staženo 655 x
