OLYMPUS
bastlir40
OLYMPUS
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Zdravím. Soused má fotoaparát OLYMPUS a začal dělat špatné fotky.Co se týká videa tak je stále kvalitní ale u fotek se začalo projevovat jakési mřížkování přes fotky a ztráta barev. Přikládám fotografie pro porovnání před a po poruše. Předem mockrát děkuji za každou radu a pomoc.
(100.23 KiB) Staženo 263 x
(74.11 KiB) Staženo 243 x
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
#2 Příspěvek od EKKAR »
Buď je v háji samotný čip snímače, nebo nepracuje osvitová automatika regulující expozici podle změřeného aktuálního množství světla. Myslím že vzhledem ke koncentraci zákaznických čipů v této technice je to zralé na servis - nebo na výměnu desky z jiného aparátu.
nokijec
#3 Příspěvek od nokijec »
Měl jsem úplně stejnou závadu na Samsungu.http://aukro.cz/phorum/read.php?f=367&i=2395&t=2395
#4 Příspěvek od Crifodo »
Když je video OK, tak to asi čipem nebude, spíš obrazový procesor nějak prasí data. Ten obrázek vypadá spíš jako převrácený do negativu. Ty proužky nejdou přes celou šířku, ale v závislosti na expozici.
Když to převrátím, je to taky podivné.
Pro trochu objektivní porovnání by to chtělo porovnávat tématicky podobné obrázky!
(72.31 KiB) Staženo 246 x
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
bastlir40: udělej fotku s dlouhým expozičním časem (alespoň 0.5s + clona a ISO tak, aby to nebyla prasečina) a napiš, jestli taková fotka vypadá OK, nebo je problém stále stejný.
bastlir40
#6 Příspěvek od bastlir40 »
AmarokCZ píše:bastlir40: udělej fotku s dlouhým expozičním časem (alespoň 0.5s + clona a ISO tak, aby to nebyla prasečina) a napiš, jestli taková fotka vypadá OK, nebo je problém stále stejný.
Zde je výsledek,první fotka hned po zapnutí aparátu a druhá asi po minutě provozu.
(115.7 KiB) Staženo 236 x
(81.89 KiB) Staženo 234 x
Zdraví vás Mirek
#7 Příspěvek od ok1hga »
co to je za typ ?
měl jsem podobně se chovající olympus C-120 a závada byla v zaseklé závěrce.
Po pádu na zem se závěrka dostala mimo packu elektromagnetu a při expozici to necvakalo. Video šlo normálně.
Rozebral jsem to, závěrku jsem nasadil zpátky do packy elmagnetu a od té doby zase normálně fotím.
foťák je asi 9 let starý a tato porucha se stala asi po dvou letech provozu . . .
takže od opravy je to už 7 let . . .
bastlir40
#8 Příspěvek od bastlir40 »
OLYMPUS FE340
Zdraví vás Mirek
AmarokCZ
#9 Příspěvek od AmarokCZ »
bastlir40: nevím, jestli jsi mě pochopil, já jsem myslel, aby jsi udělal fotku s dlouhým časem závěrky. Ale pokud je to FE340, tak ten to stejně neumí. V tom případě zkus hned po zapnutí udělat fotku někde v relativní tmě a bez blesku.
ok1hga: mechanická závada závěrky mě právě taky napadla, protože jsem se s ní už u Olympu 2x setkal.
bastlir40
#10 Příspěvek od bastlir40 »
Jak se majitel vrátí domů,hned to otestujeme.Zatím díky moc za rady.
Zdraví vás Mirek
bastlir40
#11 Příspěvek od bastlir40 »
AmarokCZ píše:bastlir40: nevím, jestli jsi mě pochopil, já jsem myslel, aby jsi udělal fotku s dlouhým časem závěrky. Ale pokud je to FE340, tak ten to stejně neumí. V tom případě zkus hned po zapnutí udělat fotku někde v relativní tmě a bez blesku.
AmarokCZ udělali jsme foto jak jsi napsal a posílám výsledek.Fotka B je bez osvětlení jen s bleskem.
Chci tě nebo ok1hqa poprosit,jestli máte některý z vás skušenosti s rozebráním tohoto aparátu,jestli mi můžete popsat jak ho rozebrat.
předem moc děkuju.
(88.74 KiB) Staženo 240 x
(94.67 KiB) Staženo 245 x
Zdraví vás Mirek
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
bastlir40: rozebíral jsem jen starší modely (C-7xx a C3xx), takže ti v tom asi moc neporadím.
Podle těch fotek, co jsi zatím poslal to vypadá opravdu na mechanickou závadu závěrky ...
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
