Mikrovlnka Whirpool
Mikrovlnka Whirpool
#1 Příspěvek od Celeron »
Dnes mi odesla mikrovlnka Whirpool. Bouchlo v ni a zasmrdelo. Kouknul jsem do ni a nasel prasklou 2A pojistku. Vydrzela tam az 6.3 A. Jenze pri tom zacal propalovat vyboj na takovy dost velky tlumivce. Da se na tom neco opravit? Predpokladam, ze tlumivka ma pruraz do zeleza nebo mezizavitak a ze hlavni pricina je asi problem s magnetronem, ci co v tom vlastne je. Je naky postup, jak zjistit co tomu je a ma vubec smysl se v tom stourat? Je mi ji trochu lito, ma funkci Crips (peceni) coz dnes mikrovlnky nemaji a nebo pokud maji je to kategorie 25 tausen a vice.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Nazačiatok by bolo dobré napísať typ. :evil:
Pozdravujem Vás, Miro.
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Zkontroluj mikrospínače na dvířkách, popřípadě celý uzamykací mechanismus - může to také někdy dělat psí kusy :D .
Mimochodem - dělá to i při odpojeném magnetronu?
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud jsi přesvědčen , že jde o tlumivku , měl by jsi opravu přenechat znalým . VN uvnitř tě zabije spolehlivě a mikrovlny nejsou také vhodný lázeňský proces .
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Typ není vůbec důležitý a podle popisu závady dveřní spínače taky ne. To že někdo zkouší místo pojistky 2A silnější až "vydrží" je nepochopitelný hazard ale jen tak dál.. Mj. i podle stručnýho popisu závady to vypadá na proražený sekundární vinutí MOT. Prakticky neopravitelná závada, pouze výměna celýho trafa. O nebezpečnosti mikrovlnek se tady psalo mockrát, toho jsi ale vědom, když do toho lezeš, že?
..to bude jen ňákej odpůrek
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Jo, vypadá to tak, ale mate mně velikost té pojistky - na primár MOTu jistí většinou tak 10A pojistka. Ta 2A vypadá na jištění něčeho jiného (elektronika, nějaký motor) :roll:
Odpojení MOTu ukáže aspoň, kde je chyba :wink:
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
To je pravda, i když kdo ví, kdo to už opravoval předtím. Velká tlumivka tam ale žádná jiná není a průraz sekundáru do kostry je celkem běžná věc. Chce to víc indicií, ev. obrázek.
mat100
#8 Příspěvek od mat100 »
Poděkuji svojí blbosti. Řekl bych, že už není co spravovat !
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
a co když je velkou tlumivkou myšlen vstupní filtr, občas se stane, že se poškodí izolace a opravdu jiskří
doskok55
#10 Příspěvek od doskok55 »
Celrone, pokud chceš nějakou radu oprav si a doplń údaje ve svém dotazu (TYP velikosti pojistek) a tak. Nebo alespoń jestli je to jednoduchá mikrovlnka nebo multifunkce s elektronikou což by podle popisu funkce "grisp" z textu asi vyplývalo. V každém případě 2A je blbost (nečti na pojistce ale potisk na destičce pod ní) 2A by odpovídalo do 500W příkonu, pokud ovšem nemyslíš tu vysokonapěťovou (velká na drátech).
Pojistka pro mikrovlny bývá kolem 8A (T=pomalá), pojistka pro elektroniku bývá v řádu stovek mA a gril je u mojí zapojen přímo bez pojistky.
Podobný problém jsem řešil nedávno (poívej se na moje vlákno) zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=44555
najdeš tam i schéma zapojení pravděpodobně podobné, které mě tam dal "mirosne"
Můj názor je, že pokud je to osvědčená multifunkce vyšší cenové kategorie, která roky dobře sloužila tak rozebrat kompletně vyčistit a opravit. I v případě, že bude třeba vyměnit dražší díl (trafo nebo magnetron). Pokud je to jen jednoduchá mikrovlnka bez výbavy a elektroniky tak se vyplatí jen pokud je závada v násobiči VN nebo nějaká mechanická, třeba dveřní spínače.
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
mi-ro píše:Chce to víc indicií, ev. obrázek.
Veď si napísal,že "Typ není vůbec důležitý" :?:Lebo ani nevieš,či to má trafo alebo invertor. :nevim:
Doskok55 ani si sa nepochlapil,ako si dopadol.
#12 Příspěvek od Celeron »
No teda panove, to jsem od nekterych necekal. :lol: Ano priznam, ze o mikrovlnkach vim kulovy, ale elektronikou se zabyvam pres 35 let a vim, co si muzu dovolit. Jinak tu velkou pojistku mi poradil mistni servisak s tim, ze kdyz v tom bouchlo a zaprskalo tak to je konecna, na ktery uz nelze nic vic zkazit, ktera stejne nema smysl vzhledem k stari kolem 15 let opravovat. A ze se tim prskanim projevi zda je to "tlumivka" a nebo magnetron. Mel jsem z toho sundanej pouze venkovni kryt a do niceho dal jsem nelezl, protoze o nebezpecnosti mikrovln a VN jsem jiz nekde slysel. 8-)
Jinak je to asi typ Whirpool VIP27. To je psany zepredu na dverich. Nikde jinde zadny stitek s hodnotama a typem neni. Je to multifunkce 1000W mikrovlna s grilem s digitalnim casovacem a spoustou programovatelnych funkci a ma to dolni a horni emitor mikrovln. Tenkrat stala skoro 20 tausnu.
Muzete mi nekdo rici, co orientacne stoji to prorazeny trafo a zda se da nejak overit, jestli neni v haji i ten magnetron? Jestli za cenu ND nebude podobna nova... V tom pripade bych to asi neresil.
Az bude trochu cas, tak do ni jeste kouknu a pripadne nafotim.
Diky
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Odfoť tú "tlmivku"
doskok55
#14 Příspěvek od doskok55 »
"Celeron" ceny najdeš tady: http://www.ame.cz/
Orientačně:
magnetron kolem 1000-1500
trafo několik set kolem 500 do 1000
Kondenzátor kolem 200
Dioda do 100
Takže multifunkce se ti určitě opravit vyplatí i kdyby bylo třeba vyměnit drahý magnetron i další. Když si poradíš sám a nemusíš připočítat drahou práci servisu. Sám píšeš,že dnes obdobná stojí 20K. A tomu servisákovi co ti takto radí se raději vyhni. Je možný že jsi kvli součástce za 100-200Kč oddělal 2x tak drahý a obtížněji sehnatelný trafo.
Nechápu proč je tu stále řeč o nějaké tlumivce. Jediná tlumivka je přece hned na síťovém přívodu v odrušovacím bloku a to je přece ještě před pojistkou.
To o čem je zde řeč je trafo. Podívej se na to schema v mojem vlákně (vsadil bych se, že to bude až na desku elektron.ovládaní úplně stejné) a zjisti taky jak je to s tou pojistkou. P=UxI, takže je ti jasné při tvé praxi, že 1000W mikrovlnku nemůže jistit 2A pojistka. A na desku ovládání je to zase moc. Já tam mám 100mA a to stačí na desku s 3 relátky. Gril je zapojen bez pojistky.
Postup lokalizace závady tu už byl několikrát popsán tak zkus trochu hledat neni to nic složitýho (vlastně jen 4 součástky) a když tak ti tady taky poradíme, ale nejdřív musíš zjistit co je to čemu říkáš tlumivka (trafo má 5 vývodů 4 z toho na konektor (2 primár (na síť) 2 sekundár silné na magnetron (žhavení )) a jeden VN přímo drátem na C).
"mirosne" už jsem to v mém vlakně napravil díky za upozornění.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Třeba by se z toho dala vyrobit vyfukovačka cínu...
Zpět na „Bílá technika“
