Autorádio Sony, při zesílení vypne
Hledal jsem zkrat ,studený spoj (nic jsem nenašel) a autobaterie je nová.
Je možné že jsou špatné reproduktory ???? Proto při zesílení vypíná ??
Děkuji za odpovědi.
Název vlákna byl upraven. Killroy
1/ Nizka impedancia reproduktora (bezne radia zvladnu 4ohm), takze v tomto pripade by som tipoval paralelene zapojenych niekolko reproduktorov.
2/ Skrat na niektorom reproduktore (porucha vyhybky)
3/ Skrat niekde na kabloch k reproduktorom
EDIT:
ok1xgi bol rychlejsi, v prvom rade si over aky mas tvrdy zdroj v mieste pripojenia radia. Mozes mat pokojne niekde zly kontakt alebo slaby privod, pripadne blbu kostru.
Repro už jsem měřil mám tak dva reproduktory ve dveřích změřil jsem na obou něco okolo 4 ohmu.
Snad to nebude v rádiu,už jsem jedno reklamoval a vzal si místo něho toto,a přímo na prodejně jsem si ho nechal vyzkoušet abych viděl že funguje takže chyba musí být někde autě
- Philip_Fry
