Autorádio Sony, při zesílení vypne
pepino666
#1 Příspěvek od pepino666 »
Už si nevím rady,koupil jsem si nové autorádio sony po připojení při zesílení více jak na volume 15 vypne a znovu naskočí,pokud je zeslabené hraje normálně.
Hledal jsem zkrat ,studený spoj (nic jsem nenašel) a autobaterie je nová.
Je možné že jsou špatné reproduktory ???? Proto při zesílení vypíná ??
Děkuji za odpovědi.
Název vlákna byl upraven. Killroy
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Oměř jaké je nápájecí napětí na konektoru když to "ohulíš".
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
xmurgi
#3 Příspěvek od xmurgi »
Za predpokladu, ze radio mas OK, tak chybu mas urcite niekde medzi konektorom na radiu a membranou reproduktora. Radio ti vypina ochrana. Moznosti je niekolko:
1/ Nizka impedancia reproduktora (bezne radia zvladnu 4ohm), takze v tomto pripade by som tipoval paralelene zapojenych niekolko reproduktorov.
2/ Skrat na niektorom reproduktore (porucha vyhybky)
3/ Skrat niekde na kabloch k reproduktorom
EDIT:
ok1xgi bol rychlejsi, v prvom rade si over aky mas tvrdy zdroj v mieste pripojenia radia. Mozes mat pokojne niekde zly kontakt alebo slaby privod, pripadne blbu kostru.
pepino666
#4 Příspěvek od pepino666 »
Zkusím proměřit to napájení při zesílení , to mě nenapadlo.
Repro už jsem měřil mám tak dva reproduktory ve dveřích změřil jsem na obou něco okolo 4 ohmu.
Snad to nebude v rádiu,už jsem jedno reklamoval a vzal si místo něho toto,a přímo na prodejně jsem si ho nechal vyzkoušet abych viděl že funguje takže chyba musí být někde autě :-(
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
podíval bych se jestli není některý drát od repra ukostřený , takhle se soňáci chovají, v těchto případech
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Skontroluj aj - pol.. či je pripojený na kasňu. Pri úbytku(polkese) 3-4V sa rádio vypína.
galjo
#7 Příspěvek od galjo »
a čo tak dať prívodný vodič patričnej dimenzie ?
Jancis1
#8 Příspěvek od Jancis1 »
Ja som opravoval jedno autorádio Panasonic a tiež sa takto správalo, ale zo 4 repro nehral jeden a bol zlý koncový stupeň. Tak by som tiež hľadal chybu niekde na ceste k reproduktorom, ak ti hrajú všetky, tak skrat na kostru ako Ti už radili.
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
Opravoval som jedno autoradio MTC, bol vadný koncák, po vymene to robilo presne to iste ako tu spomínané SONY, po "vohulení" to vypínalo a pohasínal displej, zavada - vadný PNP kondík v "dvojapasmových" reproduktoroch. po výmene OK
pepino666
#10 Příspěvek od pepino666 »
Děkuju moc za návrhy :) hned o víkendu se na to vrhnu a dám vědět.
pepino666
#11 Příspěvek od pepino666 »
:D Tak jsem asi blázen ale dnes jsem jel a jen tak omylem jsem zesílil rádio a ono se nevyplo, tak jsem to ohulil a hraje normálně.
Absolutně nechápu jak se to samo mohlo spravit :lol: ale už to jde.
helios
#12 Příspěvek od helios »
Skús to ohuliť pri vypnutom motore, a ak sa to začne zas vypínať, bude to tým, že máš veľký odpor v napájacích kábloch. Bude ich treba vymeniť za hrubšie, aj plus, aj kostru, najlepšie priamo od akumulátora, plus samozrejme cez poistku. Za jazdy to nevypína asi preto, že napätie v palubnej sieti stúpne z 12V na 14V...
pepino666
#13 Příspěvek od pepino666 »
Zkoušel jsem to i vypnutým motorem a jde to normálně.
Philip_Fry
#14 Příspěvek od Philip_Fry »
Podivné... Nemůže to souviset s teplotou? Kdysi jsem podobný problém řešil u svého autorádia, které bylo zabudované těsně nad topením a tak bylo neustále "přihříváno" zespodu... Projevovalo se to zejména v létě, kdy krom už tak dost vysoké teploty v autě ještě rádiu přitápěl radiátor topení, protože v tom Renaultu, co jsem měl, šla teplá voda do radiátoru neustále a teplota se regulovala klapkou uvnitř topení.
Zpět na „Autorádia“
