Zmenšení autoantény s co nejmenší strátou
Mám na střeše klasickou prutovou anténu délka cca 30cm a líbí se mi ty antény co mají BMV říká se tomu žraločí ploutev.
Koupil jsem si atrapu je to jen tvrdší guma ve tvaru ploutve ale uvnitř je dost místa.Chtěl bych dovnitř něco narvat aby to mělo nějaký příjem ale nenapdá mě co.
V rádiu SEAT ALANA je již zabudovaný anténí zesilovač takže k anténě jde už jen koax bez napájecího káblu tak jsem uvažoval o nějaké smyčce drátu co bych strčil do té ploutve aby to mělo slušný příjem.
Pokud jste někdo něco takového řešil budu rád za radu jak udělat VKV anténu kde není dostatek místa na prut.
A kutilmile - nelituju tě
Vyzkouším to do hřbetu se vleze 12cm spirálky to by snad mohlo stačit to rádio je dost citlivé když jsem si s ním hrál tak jsem místo antény napojil jen 15cm drátu a rádio mělo stejný příjem jako s anténou v autě.
cputakt píše:Ještě mám jeden dotaz jek namotat tu spirálku mám ji udělat jako pružinu že bude mezi závity mezera nebo ji namotat jako trubku závit vedle závitu?
Osobně si myslím že by to mělo být jako pružina s mezerama mezi závity sice toho drátu bude méně ale pro příjem by to mohlo být lepší.
Určitě jako spirálu s mezerama, nechal bych mezi závity asi 1 až 1,5 mm mezeru. Ale nečekej od toho zázraky, pořád to bude jenom krátká uměle prodloužená náhražková anténa. Prostě délka antény (správný rozměr u laděné) se nedá bez výrazného poklesu zisku ničím nahradit.
signál je horší tak o 5% ale to jsem poznal jen na stanici co už mi i z origo prutem hrálo špatně tak s tou pružinou to bylo o trošku horší ale u sylných stanic to hraje suprově.
