Tak to dopadlo dobre. Skutecne osmibitak pouzival DTR-DSR a PC RTS-CTS. Tak jsem to navzajem prepojil a neztraci se uz nic a pokud osmibitak nestiha, PC zastavi vysilani a pocka. Jeste byl jeden problem, pokud bylo vic nez 3 stejny znaky za sebou, treba -------------, tak kazdej druhej znak se zobrazoval jako nesmysl, byl nahozeny 7 bit ve znaku. Netusim proc. Musel jsem hrabnout do programu na osmibitu a resetovat natvrdo 7 bit prijmutyho textu. V Hyperterminalu je taky moznost resetovat 7 bit v prijatym textu, takze to je mozna vlastnost neceho. Takze zitra rozhejbat prenosovej PIP a uz to snad bude plne funkcni.
Tak propojeni maka jak vino. Nelibil se mi ten svindl kabel a tak jsem ho vratil na klasiku null modem. V osmibitu jsem upravenou seriovou obousmernou komunikaci (asi 35 radku ASM) doplnil do uzivatelsky oblasti PIPu, povedlo se. Kdyz uz jsem byl v tom, opravil jsem i seriovou komunikaci v Biosu. Vsechno to byla tezce HW a SW vzpominkova akce v 8080 asm jsem uz nic nedelal 15 let. Taky M80, L80 a parametry prekladu a linkovani, jeste ze jsem nasel starou Teslackou knizku, kde to bylo popsany. Na zkousku jsem zkusil prenyst par disket s textama, co jsem chtel zachranit. Celkem se darilo dokud jsem nenarazil na diskety 3M. Nesly skoro vubec cist. Aktivni vrstva diskety je jakoby flekata a behem 2-3 minut zapraska hlavicku tak, ze vubec necte. Maxwelky a Basfy to nedelaj. No nak to snad slepim dohromady.
No v manualu od ty 8" mechaniky pisou, ze se aktivni plocha nesmi nicim cistit. Ona ta disketa ma vevnitr v obalce takovej filcpapir a pokud by nasakl cistidlem, tak by to asi narusilo povrch diskety jeste vic. No zkusim to na jedny hodne porejhany, zda ty fleky pujdou umejt. Ale spis si myslim, ze kdyz to je jen na jednom vyrobci a na vsech, tak to bude nejaka povrchova oxidace. Preci jenom to je 30 let stary.
