BTW, skoro absolutní identifikaci fází řešil kolega pomocí synchronizace s přesnými hodinami. Ovšem - mezi jednotlivými fázemi tu i onde může být úhlový posuv díky jiným zapojením distribučních traf s různým hodinovým úhlem. Bohužel to nefunguje tak, že by každá fáze v zásuvce měla své trafo nn/mn, vn/nn, vvn/vn, vn/vvn, svoji turbínu, svůj kotel a svého topiče
měření sledu fází
předpokládám, že rozvöďáci musí mít spolehlivé určení absolutního pořadí fází, jak jinak by hledali závadu typu "na druhé fázi je jednou za půl hodiny nepravidelný pokles napětí, asi je tam vypálené pojistkové pouzdro"...
1).když bude sled fází OK to znamená L1,L2,L3,kam by se měl motor točit?
2).nemáte nějaký link jak ta zkoušečka vypadá?Ten Raptorův mi nějak nefakčí nebo co.
* Relé kontroluje sled a výpadky fází,
* snadná a rychlá instalace,
* relé určeno pro hlídání 3-fázových sítí,
* HRN-51 - napájení ze všech fází, tzn. že funkce relé je zachována i při výpadku jedné z fází,
* HRN-51N - napájení L1-N, tzn. že relé hlídá i přerušení nulového vodiče,
* pevná prodleva T1 (500ms) a nastavitelná prodleva T2 (0.5-10s),
* chybový stav je indikován LED a rozepnutím výstupního kontaktu relé,
* výstupní kontakt 1x přepínací 16 A / 250 V AC1,
* v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu.
U nás je to takovej začarovanej kruh,něco někomu půjčíš,třeba šroták nebo rotavátor a musíš to půjčit i s káblem,protože jiní už mají nový hlavy,kdežto my máme ještě starý + různý přechodky,protože na nový zařízení se snažíme už dávat nový hlavy,je to starej barák a ještě né můj,no a ti druzí ti přehodí fázi v prodlužováku co jsi jim půjčil s tím a problém je na světě.
Vím že se to dá řešit i jinak,ale bohužel tam nejsem sám hospodář a pila je ve stavení,kde není elektroinstalace a musí se natahovat prodlužovák,ale tím vás nechci zatěžovat,zajímá mě ta zkoušečka a ten sled fází jak jsem se už ptal,takže pokud je sled fází podle zkoušečky OK,tak kam by se měl motor točit podle normy?
Vím že pokud si koupím zkoušečku,tak si to můžu vyzkoušet,ale pro zajímavost jestli to někdo ví,at se poučí i ostatní.
To relé by bylo dobrý řešení,ví někdo kolik asi stojí?
Chtěl bych se raději sichrovat,ten pilovej list je dosti drahej a pila točí přes 5000ot/min,což už není sranda.
