Prepinac dvou zdroju
David125
#1 Příspěvek od David125 »
Potreboval bych takovou radu dlouho si lamu hlavu nad jednou veci. Rekneme, ze mam LED pasek a ten bych chtel pripojit na baterku a na reproduktor (kdyz hraje, LED dioda blika). - od obou zdroju neni spojeny. Pro vypnuti chci do obvodu i vypinac. Takze by to melo fungovat asi takhle: zapnu vypinac a LED pasek napaji baterka, pasek sviti, pokud stisknu prepinac a do repraku pustim hudbu bude blikat. Blikani na reprak mam vyzkouseny, jen bych potreboval poradit jak to zapojit. Diky vsem za pomoc :)
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Možná takhle?
(5.22 KiB) Staženo 93 x
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
Ale chtělo by to nějaký přepínač, aby mezi přepnutím zdrojů spolehlivě vypnul, u některých to není zaručené a pak by se třeba napětí z baterky mohlo při přepínání na okamžik dostat do reproduktoru - je otázka, jak moc by to vadilo.
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Jojo, správná poznámka, má to být přepínač tzv. break-before-make, určitě ne jeho opak, make-before-break.
Vojta7
#5 Příspěvek od Vojta7 »
V jakém programu jsi nakreslil to schéma? Nemůžu najít žádný, který je schopný uložit schéma do obrázku...
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Co třeba Eagle?
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Tak já to kreslil v DipTrace, kde se to dá uložit jako obrázek, ale dělám to stejně jinak. Jakmile mám na obrazovce to co chci, přes Fn-Alt-Insert vložím okno do schránky, pustím IrfanView, tam to vložím, vyříznu to potřebné a uložím. Takto je jistota, že rozlišení odpovídá tomu zobrazení na monitoru a nezatížím bastlírnu zbytečnými MiB.
#8 Příspěvek od EKKAR »
To samé se dá udělat i bez IrFanu - nakreslíš (víceméně v jakémkoliv programu), zmáčkneš "PrintScreen", otevřeš "Malování" ve Win, vložíš obrázek, uložíš ho "Uložit jako" do souboru který si vybereš a pod názvem který mu určíš, následně to otevřeš v "Picture mangeru" a můžeš ořezávat a komprimovat a upravovat... Tohle nikomu nenutím, jen ukazuju, že to jde i jen s prostředky poskytovanými "widlema"...
David125
#9 Příspěvek od David125 »
Bernard: diky moc, jinak kamos mi taky neco poslal a tak vam to sem prilozim co na to rikate :) Jinak ohledne toho prepinace, da se to nejak poznat na nem, ktery je to typ? Jeden jsem doma mel a jeden jsem koupil tak pred 14dnima.
(11.95 KiB) Staženo 96 x
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
Nejjistější by bylo použít přepínač, který je trojpolohový, má mechanickou aretaci i v té střední rozepnuté poloze. V katalozích bývají značeny jako ON-OFF-ON. Tím by se stal nepotřebným i ten extra vypínač.
Jinak se to na přepínači těžko pozná, pokud to nemá napsáno ve specifikaci. Dá se to zkusit tak, že na krajní vývody přepínače se připojí sluchátka s baterií v sérii. Při usilovném přepínání nesmí v sluchátkách nic praštět ani šustit. Ale pozor na sluch!
David125
#11 Příspěvek od David125 »
Dojit muze k cemu? Poskozeni repraku ke kterymu je pripojen nebo neco vic?
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Kromě možnosti poškození repráku (nevím jaké napětí má ta baterie), tak hlavně hro zí poškození koncového stupně rádia.
David125
#13 Příspěvek od David125 »
Normalni autobaterie max by tam melo bejt jestli se nepletu pri dobijeni 14.5V
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Prostě potřebuješ takový přepínač jak ti tady všichni radí. Jinak hrozí že odpálíš reproduktor i koncový stupeň rádia. Už té dál neřeš a pořiď přepínač s "nulovou" střední polohou, nebo třípolohový u kterého využiješ jen krajní polohy.
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Takové přepínání snad zvládne i obyčejný isostat. Dyť to není pro tlusté proudy, tak nehrozí tahání oblouků. :roll:
