Grundig P45-830/4 text, chassis CUC7303
Poradna určená pro amatéry
MilanCZ
#31 Příspěvek od MilanCZ »
kokun píše:
MilanCZ píše:Tak se mi opět TV porouchala - po zapnutí lítaj po obraze pruhy, jak na AV tak i na programech (viz foto).
:toilet:
Mám tedy spláchnout ten STB nebo sebe?
kokun
#32 Příspěvek od kokun »
Spláchni sebe a tím sexboxem zakládej vrata od garáže 8O
Honza - kokúň
__________________________
MilanCZ
#33 Příspěvek od MilanCZ »
o.k. :marlboro:
Jaký STB doporučujete koupit? Bez nahrávání, 1 tuner .. co chvíli vydrží?
MilanCZ
#34 Příspěvek od MilanCZ »
Tak koupím Topfielda.. :)
MaTTo
#35 Příspěvek od MaTTo »
Technisat je dost kvalitny vyrobca ,, taktiez robia DVB-T take kludne aj to by mohlo byt ale tak za cenu technisatu mam tri Sencory :D
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Burajko
#36 Příspěvek od Burajko »
A vsetky na hovno...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
workhard
#37 Příspěvek od workhard »
Zdravím všechny, mám to tu na stole s vodorovnou čárou, nejdřív jsem si myslel klasika vertikál, ale po proměření se ukázalo, že na výstupu V-DRIVE od TDA8361A (pin 44) je hladkých 4,5V. Je to smrt, nebo to může být ještě něčím blokováno? Díky :wink:
#38 Příspěvek od masar »
Ještě zkontroluj funkci generátoru pily (pin 42) a součástky na něm (CR158/C158/CR168) včetně přítomnosti +E na CR158.
Také zkontroluj napětí a součástky v okolí pinu 42 (zpětná vazba), případně hledej i studený spoj na pinech (i zemnících). :wink:
Burajko
#39 Příspěvek od Burajko »
Ono je to zavazbene takze moze byt spatny aj konec...alebo hocico v spatnej vazbe,ale samozreme pila je zaklad.
workhard
#40 Příspěvek od workhard »
Pila je OK. Zkusim vyměnit ten konec, našel jsem ho v zásobách :wink:
workhard
#41 Příspěvek od workhard »
Tak po výměně konce (TDA3653B) skoro úspěch,pouze vršek obrazu je přeložený a na oscilogramu jsou jakési schody. Vstupní signál je OK. Elyty jsem vyměnil, bez efektu. Co to může ještě dělat? Že by ten IO byl nějak načatý (nový nebyl :oops: )
(13.13 KiB) Staženo 91 x
workhard
#42 Příspěvek od workhard »
IO vertikálu vyměněn za nový, stav beze změny. Má někdo ještě nějaký nápad?
workhard
#43 Příspěvek od workhard »
Nikdo nevíte? Podle manuálu to vypadá, že budící impuls z procesoru je širší, než by měl být. Nedá se to upravit v SM? Nijak se to s časem a teplotou nemění, je to prostě tak, od zapnutí telky až do zahřátí pořád stejné. No kdyžtak to vyhodím, televizí je dost 8-)
workhard
#44 Příspěvek od workhard »
Vyhozeno. Zbytek obrazu taky za moc nestál, vypadalo to na načatou baňku (prapory na přechodech). :opravar:
