Zdroj k Eee ASUS PC901 do auta
Marcelto
#1 Příspěvek od Marcelto »
Mám notebook Eee ASUS PC901 chcem ho používať v aute Eee má napájanie 12V/3A má niekto nejaký návrh ako to stabilizovať a chrániť pred napäťovými špičkami z palubnej siete, pokiaľ možno bez meniča.
Čo ta nepáli nehas ! :wink:
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Marcelto
#3 Příspěvek od Marcelto »
Skúsim poskladať variantu s tím mosfetom len neviem či to odfiltruje aj tie špičky nerád by som odrovnal môj Eee.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
toto jsem kdysi našel na netu
(2.44 KiB) Staženo 118 x
(37.9 KiB) Staženo 114 x
(18.22 KiB) Staženo 115 x
(13.28 KiB) Staženo 118 x
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Akého typu je ten IC?
#6 Příspěvek od Jirka »
http://www.marlwifi.org.nz/projects/asu ... ar-charger
LM2576T-ADJ IC
Ale jestli se to vyplatí, když za 300 - 400 je hotový http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=aut ... EEE+PC+901
Marcelto
#7 Příspěvek od Marcelto »
Zdroj som konečne vyrobil, ren z tým mosfetom a dnes aj testoval pri vypnutom motore sa stále prepína medzi zdrojom a batériou ak vyberiem batériu tak už eee ani nezapnem používam externý hdd ten sa vypína a znova zapína ale ak naštartujem tak mi eee funguje len sem tam prepne na batériu musím odskúšať aké ide napätie do eee zdroj som meral na laboratórnom zdroji od 18V po 12,8 stabilizoval 12,25V ale netestoval so ho či udrží aspoň 3A ak bude čas zajtra otestujem.
#8 Příspěvek od rnbw »
A meral si napatie v aute pri vypnutom motore?
Marcelto
#9 Příspěvek od Marcelto »
dnes nie ale asi dva týždne dozadu áno mal som tam cca niečo málo cez 13V bol som zvedavý a utekal celí natešení že to pôjde až som multimeter nechal doma.
Marcelto
#10 Příspěvek od Marcelto »
Po čase som sa k tomu znova dostal tak som to pomeral zdroj som v aute zaťažil 21W žiarovkou, výsledok mizerných 10V na výstupe, pred zdrojom 12,25V, záver zdroj nedodáva požadovaní prúd eee ak začne nabíjať svoju baterku odoberá 3A, skúsim upraviť hodnoty odporov a uvidím.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Skús R6 zmenšiť hoci aj na polovicu.
frpr666
#12 Příspěvek od frpr666 »
Zajímavý DC/DC měnič s MC34063, pro použití v autě bych přidal ještě na vstup nějakou overvoltage ochranu
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
onlyvikastar
#13 Příspěvek od onlyvikastar »
Navážu, potřeboval bych udělat zdroj pro HPčka(18,5V). V autě mám 24V tak potřebuji jenom schéma podle něhož to udělat. Díky všem.
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Tu je zapojenie
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
s tým mosfetom, pri zmene R3=100k a R4=15k to bude oveľa lepšie fachčiť ako pri 12V/12V. Situácia 24Vbat a 18,5V je le pre lineárny stabilizátor lepšia. Mosfet sa musí umiestniť na chladič, ktorý odvedie cca 30...25W.
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Tu je zapojenie
s tým mosfetom, pri zmene R3=100k//1M(paralelne) a R4=15k to bude oveľa lepšie fachčiť ako pri 12V/12V. Situácia 24Vbat a 18,5V je pre lineárny stabilizátor lepšia. Mosfet sa musí umiestniť na chladič, ktorý odvedie cca 30...25W.
