Náhrada KSC5042 a KSA1156
AmarokCZ
#1 Příspěvek od AmarokCZ »
Zdravíčko, sháním náhradu za tyto dva tranzistory.
KSC5042: NPN 900V/100mA, zesílení kolem 50
KSA1156: PNP 400V/500mA, zesílení kolem 100
Předem díky.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
KSC5042 - 2SC3675
KSA1156 - 2SA1156,2SA1775,2SA1400,2SC2752
Pozdravujem Vás, Miro.
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Díky, ale trochu problém je že nikde takové tranzistory neprodávají :(
MATYCH
#4 Příspěvek od MATYCH »
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Tak to vypadá celkem beznadějně, napadlo mě zapojit dva jiné tranzistory do série (někde jsem to takto viděl).
Myslíte, že je to blbý nápad, případně jak to zapojit aby bylo na obou tranzistorech stejné napětí ??
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Tohle mi tu poradil jeden dobrý člověk. Tak to dávám dál. Na formu nehleď, jde o obsah.
Je to náhrada jednoho tranzistoru v zapojení se společným emitorem.
Zkoušel jsem to a funguje to.
Aby bylo napětí rovnoměrně rozděleno, musí být dost tvrdý dělič bázových odporů. Což je trochu nevýhoda. Když je dělič měkčí, tak se zvyšují rozdíly v napětí mezi tranzistory .
(41.04 KiB) Staženo 119 x
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Hmm, já to mám zapojeno viz příloha.
I1 je střídavý proudový zdroj, proud se mění od 0 do cca 1mA, takže přes Q5 protéká od 0 do cca 6mA. Celé to slouží jako koncový stupeň jakéhosi operačního zesilovače pracujícího ve třídě A.
EDIT: asi to nebude pro mě aplikovatelné kvůli těm bázovým odporům :(
Schema
(5.36 KiB) Staženo 112 x
Zpět na „Součástky“
