Spínání 12V mobilem s P3NA60
- kevin_mitnick
- kevin_mitnick
nevi nekdo, kolik V potrebuju k otevreni toho P3NA60? popripade jaky tranzistor potrebuju, aby spinal pri 3,6-4V a umel sepnout moturek 12V/65W?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... R4420A.pdf
alebo
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 0-30YL.pdf
Zklínacím slovíčkom je "logic level". To sú MOSFETY, ktoré sú dobre otvorené pri už úrovňami pre 5V logiku. Pozri si to v grafoch a porovnaj s tým P3NA60.
S "logic_level" mosfety robia takmer všetci výrobcovia. Vyber si s Id nad 15A, potom to pri tých 5-6A pôjde v pohode. Je dobré si pozrieť aký je odpor kanála pri danom Ugs. Aby sa to nemuselo chladiť, by bolo dobré, aby ten tranzistor pri tom Ugs mal Rdson naviac 0,15 Ohm.
Tento majú v GM, len má pre spínanie motora "nebezpečne" malé Udsm.
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -129.1.pdf
Je to síce dvojica, kľudne by šla paralelne.
OPTO.png- (4.08 KiB) Staženo 134 x
