Spínání 12V mobilem s P3NA60
sugar
#1 Příspěvek od sugar »
Potřebuju poradit s následující úlohou. Chci spínat tranzistor P3NA60 mobilním telefonem, kterej mi dává 3,6 - 4V. Budu spínat motůrek 12V/35W. Můžete mi někdo poradit a připojit schéma. Jsem úplný amatér, takže, prosím, jednoduše.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
S tým tranzistorom bez budiča ťažko. Sú také mosy, ktorým by úroveň 3-4V stačilo na dobré otvorenie kanálu.
kevin_mitnick
#3 Příspěvek od kevin_mitnick »
Ty 3-4 volty z mobilu posli do LED optoclenu, tranzistor v optoclenu napajej 12V a nech nim spinat ten FET. Jako bonus ziskas oddeleni obvodu...
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Ještě bys mohl prozradit, odkud ten spínací signál z mobilu bereš (jak je "tvrdý).
Předpokládám, že to bude něco takového, že po zazvonění mobilu se spustí motor (a otevře třeba dveře do garáže).
sugar
#5 Příspěvek od sugar »
Vyndal jsem vibrační motůrek a beru to z jeho kontaktů. Nevím, nakolik je to tvrdý.
Chcete mi říct, že ten tranzistor nevybudím 4V? Kolik bych teda potřeboval? Možná by bylo lepší relé?
fery66
#6 Příspěvek od fery66 »
Ja by som to urobil tak, ako radí kevin_mitnick...
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Až na to, že to vibrovanie je počas zvonenia prerušované.
kevin_mitnick
#8 Příspěvek od kevin_mitnick »
procesor píše:Až na to, že to vibrovanie je počas zvonenia prerušované.
Kondik paralelne ???
fery66
#9 Příspěvek od fery66 »
Zase tu "hádame". Keby sugar presne napísal, čo s tým motorom chce "poháňať", tak už to mohol mať dávno vymyslené aj s prípadne nakreslenou schémou... :( Zvonením by stačilo "nakopnúť" MKO, tým by sa prerušovanie odstránilo. Ale ako píšem, treba vedieť, čo sugar s tým motorom zamýšľa.
sugar
#10 Příspěvek od sugar »
proste s nim potrebuju tocit a je jedno, ze to bude trochu prerusovane (bude to otevirat dvere). kondik jiste pomuze, ale to neni to, co by me trapilo. jde mi o to, aby to bylo co nejjednodussi. takze nejspis budu muset zmenit ten tranzistor, nebo ho uplne vymenit za rele.
nevi nekdo, kolik V potrebuju k otevreni toho P3NA60? popripade jaky tranzistor potrebuju, aby spinal pri 3,6-4V a umel sepnout moturek 12V/65W?
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Udělej to tak, jak ti tu radil kevin_mitnick. S tím optočlenem to bude nejlepší, můžeš použít jakýkoli FET nebo IGBT, na 12V se otevřou všechny 8-) a to galvanické oddělení mobilu od zbytku instalace taky nebude na škodu.
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Napríklad takýto:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... R4420A.pdf
alebo
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 0-30YL.pdf
Zklínacím slovíčkom je "logic level". To sú MOSFETY, ktoré sú dobre otvorené pri už úrovňami pre 5V logiku. Pozri si to v grafoch a porovnaj s tým P3NA60.
S "logic_level" mosfety robia takmer všetci výrobcovia. Vyber si s Id nad 15A, potom to pri tých 5-6A pôjde v pohode. Je dobré si pozrieť aký je odpor kanála pri danom Ugs. Aby sa to nemuselo chladiť, by bolo dobré, aby ten tranzistor pri tom Ugs mal Rdson naviac 0,15 Ohm.
Tento majú v GM, len má pre spínanie motora "nebezpečne" malé Udsm.
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -129.1.pdf
Je to síce dvojica, kľudne by šla paralelne.
fery66
#13 Příspěvek od fery66 »
Sugar, prečo si nedáš poradiť? Vyskúšaj to podľa schémy. Optočlen je za pár Kč + bižutéria. Navyše máš možnosť experimentovať s kondenzátormi, či už pred alebo za optočlenom. :) Ale ja by som to aj tak urobil ešte inak. "Zvonenie" by na presne nastavený čas preklopilo trebárs 555, motor by išiel pekne plynule a tak dlho, ako si nastavím. Aby sa motor "prerušoval" počas pohybu dverí, to nie je dobre ani pre motor ani pre dvere. :(
(4.08 KiB) Staženo 134 x
sugar
#14 Příspěvek od sugar »
ferry66 díky za radu i za schéma. oceňuju tvůj další návrh, ale asi jsem málo zdůraznil, že to má být hodně jednoduché. zkusím sehnat ty tranzistory, co radí procesor (díky procesore), a kdyby se to nepodařilo, tak se pustím do stavby toho schématu od tebe. akorát nechápu k čemu je tam ta D1?
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Počkej až při odlaďování provaříš ten FET a budeš shánět novej telefon, to bude úspora na správným místě, 3,70Kč za optočlen, ??? Kč za mobil. :roll:
