LCD Flatron W1934S rozkmitá obraz a vypne, lepší schéma?
Poradna určená pro amatéry
Jirho1
#1 Příspěvek od Jirho1 »
prosím o pomoc :cry:
po zapnutí naběhne cca na 2 minuty pak obraz podélně zakmitá a vypne.
zdroj se zdá být v pořádku??
na konektoru cn801 je pin - 1,2 = 5V ; pin - 3,4 = ZEM ; pin - 6 brightness na kterém jsou trvale 3V jak v provozu tak poruše ; pin - 5 = ON/OFF za provozu 3,2V při poruše 0,2V (ale led svítí jako za provozu) tlačítko zap vyp nereaguje - po vytažení ze sítě a opětovné zapnutí najede a do 1/2 minuty stejný defekt.
nevím kde začít.
našel jsem jen toto mizerné schéma z něj nejde nic vyčíst a moje angličtina je zoufalá spíše tragická
http://www.scribd.com/doc/40676268/Lg-T ... ron-w1934s
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Je to LCD podvícené CCFL. Pro začátek může být chyba v invertoru, třeba vyschlé některé elyty. Když se deska zahřeje, tranzistory to nevydrží, buď ohlásí chybu rovnou, nebo se pojistka polyswitch uvede do stavu vysokého odporu.
Měřit, měřit, měřit...
Bacha, je tam vysoký.
Jirho1
Děkuji za pomoc ????
#3 Příspěvek od Jirho1 »
invertor a zdrojová deska v pořádku (jak jsem správně předpokládal) - přeměřil jsem všechny kondíky - až teď jsem si všiml že nesvítí žlutá led v režimu stand-by tam je to přes tranzistor(v pořádku) přímo na IO TSUM16AL tento IO v režimu po zapnutí rosvítí modrá led začne vlažit, vypadá to že je chyba přímo v něm. ???? 8O :evil:
