po zapnutí naběhne cca na 2 minuty pak obraz podélně zakmitá a vypne.
zdroj se zdá být v pořádku??
na konektoru cn801 je pin - 1,2 = 5V ; pin - 3,4 = ZEM ; pin - 6 brightness na kterém jsou trvale 3V jak v provozu tak poruše ; pin - 5 = ON/OFF za provozu 3,2V při poruše 0,2V (ale led svítí jako za provozu) tlačítko zap vyp nereaguje - po vytažení ze sítě a opětovné zapnutí najede a do 1/2 minuty stejný defekt.
nevím kde začít.
našel jsem jen toto mizerné schéma z něj nejde nic vyčíst a moje angličtina je zoufalá spíše tragická
http://www.scribd.com/doc/40676268/Lg-T ... ron-w1934s
