NB Acer 5530 - SW náhrada nefunkční klávesy
#1 Příspěvek od p32 »
Přestala mi tady jít na jednom NB (Acer 5530) klávesa pro vypínání a zapínání displeje. Externí monitor přes VGA výstup funguje a monitor zorazuje to co má, ale ten vnitřní displej je vypnutý a klávesou nejde zapnout. Dá se nějak softwarově zapnout ten displej ? Myslím tím, že by se nějak v nějakém programu poslala ta sekvence pro zapnutí displeje, ale nevím ani kam. Má někdo s tím nějaké zkušenosti jak to udělat ?
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Obrazovka biosu ti normálně najede?
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od p32 »
Ne. Tedy na externím monitoru ano a na displeji NB ne. Dalo se to zapnout ve woknech tou klávesou, že i po startu pak byl obraz na interním displeji nebo na externím monitoru (jestli zaráz, to si už nepamatuji).
#4 Příspěvek od rnbw »
A co nefunkcne podsvietenie?
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Jseš si jistý, že je to tou klávesou? Na mne to spíše dělá dojem, že je nefunkční podsvícení, nebo vadný displej či grafika. Bios by měl být vidět na displeji ntb vždy.
rnbw byl rychlejší.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Vždy pokud nemá připojený externí. Musí jít vidět bios. Jinak máš něco špatně. Od podsvitu po grafiku
#7 Příspěvek od p32 »
Podsvit je v pořádku, grafika samozřejmě taky - ty by nešla přece grafika na externí monitor. Tady je to řízené zvlášť, LCD displej, externí monitor a HDMI výstup jsou nezävislé, takže start BIOSu nemusï být na odpojeném grafickém zařízení vidět a LCD displej se dá vypnout právě tou klávesou (je tam ještě druhá, co přepíná mezi ext/int displejem).
No a právě ta klávesa se podělala a dotyčnému by stačilo ten LCD displej jen zapnout.
Přikládám blokové schéma. Stáhl jsem si samozřejmě i celé schéma, tak přikládám i podrobné jednotlivé bloky podle číslování kdyby někdo věděl jak na to.
Blok 18.pdf
(88.92 KiB) Staženo 94 x
Blok 16.pdf
(75.22 KiB) Staženo 80 x
Blok 14.pdf
(70.71 KiB) Staženo 76 x
Blokové schéma Acer 5530.pdf
(122.83 KiB) Staženo 79 x
(121.13 KiB) Staženo 93 x
pigeonit
#8 Příspěvek od pigeonit »
No tak já bych se teda taky přikláněl k tomu, že je to spíš chyba toho displeje. V manuálu aspoň píšou, že tou klávesou vypneš podsvit a LIBOVOLNOU klávesou ho zase zapneš.......
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
p32 píše:grafika samozřejmě taky - ty by nešla přece grafika na externí monitor.
Až na to že jsou to rozdílné výstupy. Neviděl jsem ještě notebook jenž by bez připojeného jakéhokoli zřízení na výstupu nezobrazil alespoň první logo......
Edit:
bude to nějaká klávesa Fx + Fn funci těch kláves jde jednoduše ověřit pokud ti jede notebook na externím monitoru.
#10 Příspěvek od p32 »
Zítra se na to mrknu znova, je možné, že jsem něco přehlídl, bylo trošku tepleji jak předevčírem :wink:
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
u Aceru je to tuším Fn+F6.
Pozdravuje Vás Martin
pigeonit
#12 Příspěvek od pigeonit »
Fn+F6 vypíná podsvit a Fn+F5 přepíná Int-Ext-Kombi.
#13 Příspěvek od p32 »
Jo, je to tak. Já se k tomu dnes vůbec nedostal, takže asi zítra.
Mám ale otázku (kontrolní). Na vstupu invertoru bude asi těch 13-18 V, potom 0-5 V na jas a 0 nebo +5V na vypnutí/zapnutí. Co když na tej desce nenaměřim ty volty pro to zapnutí do toho invertoru ? Klávesa třeba bude fungovat, to mohu ověřit v kombinaci s CTRL - F6.
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Pak je tam musíš od někud dostat. (na to jsou taky finty) Pokud nejede jen podsvit musí jít v pozadí vidět obraz.
#15 Příspěvek od p32 »
Já vím. Doufám, že se k tomu dnes rozumně dostanu.
Zpět na „Výpočetní technika“
