DENON AVR-1804, nefunkční trafo
rishard123
#1 Příspěvek od rishard123 »
Chtěl bych se zeptat jestli je možné opravit primar transformatoru tohto receiveru,po připojení "na tvrdo" do sítě není na sekundáru žádné napětí,myslím,že v tomto případě není ani použita tepelná pojistka,kterou někteří výrobci používají.Zvláštní,že ani pojistka nebyla přepálená...
BIPOLAR
#2 Příspěvek od BIPOLAR »
Změř ohmetrem jak primár, tak i sekundár. Zkontroluj cestu od síť. zásuvky až k trafu. Ohřívá se trafo ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
rishard123
#3 Příspěvek od rishard123 »
primár nevykazuje žádný odpor,sekundár 0.6R proti středovýmu vývodu v obou větvých.Jak jsem psal,primár trafa jsem vně přístroje zapojil přímo na sí't(po předchozím měření kdy nevykázal žádny odpor)tím jsem se víceméně ujistil,že je k.o.Primár je vynutej pod sekundárem,takže asi není možná oprava,ptám se právě proto jestli někdo řešil někdy opravu něčeho podobného...
#4 Příspěvek od ok1hga »
rishard123 píše:primár nevykazuje žádný odpor,sekundár 0.6R proti středovýmu vývodu v obou větvých.
doma to neopravíš, jedině výměna, sehnat originál nebo nějaký podobný . . .
na trafu by mohl být nějaký štítek, nebo tak něco a podle toho jej shánět . . .
. . . nechat to někde převinout bude stát balík
#5 Příspěvek od rnbw »
Naozaj tam ta tepelna poistka nie je?
rishard123
#6 Příspěvek od rishard123 »
pravděpodobně ne,je poměrně dobře vidět na to vinutí,resp. na spoj vinutí s výstupním vývodem kde by bylo možné ho použít,neříkám,že tam není,ale pokud by tam byla,tak si říkám,že by určitě byla alespoň trochu přístupná a nebo viditelná.Taky mi to ale vrtá hlavou,protože je úplně mrtvý to vinutí,kdyby se přeci spálilo tak by byl měřitelnej alespoň přeci nějakej mezizávitovej zkrat,nevíím...
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
Kdyby se přepálilo vinutí, tak fakt nenaměříš nic :wink:
rishard123
#8 Příspěvek od rishard123 »
děkuji za připomínku,máš pravdu,špatná úvaha.....
#9 Příspěvek od Celeron »
Jak je vyvedenej vystup primaru? Uz jsem parkrat videl trafo s prerusenim hned vedle pajenyho vyvodu. Slaby drat primaru, asi sezrany prilis agresivnim tavidlem.
rishard123
#11 Příspěvek od rishard123 »
Měl bych to mít jednoduší,protože tady ty díry pro stažení EI plechů jsou,ale všechno je tady oplácaný tím lakem,pravděpodobně to bude pakárna,ale proč ne,ještě bych tedy měl otázečku,tento lak tedy asi nelze sundat nějakým šetrným způsobem?(chemií)
frantajetel11
#12 Příspěvek od frantajetel11 »
Chemií těžko, jedině mechanicky :?
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Myslím,že tá poistka tam určite je,pozri to poriadne,stiahni aj trošku izolačného papiera,(kde sú vývody primáru)len dávaj pozor,aby si nepoškodil vinutie.Lak by mohol povoliť,ak zohreješ trafo na šporáku,na cca 80C.(potom za pomoci rukavíc,skúsiš jadro rozobrať,ale najprv hľadaj tú termopoistku)
Pozdravujem Vás, Miro.
rishard123
#14 Příspěvek od rishard123 »
Děkuji za info,na vývody primáru je velmi španej přístup,i kdybych tu pojistku našel(věřím,že tam snad je) tak bych neměl prostředky na její demontáž.Na vývody vidím jsou smotány do sebe a pájeny,přístup cca 3mm,pak je plastová kostra sekundáru,pájkou se do toho prostoru nedostanu,ale pokusim se,pak hodim info....Hodim sem fotku za chvíli.....
rishard123
#15 Příspěvek od rishard123 »
foto1 primár
(116.13 KiB) Staženo 107 x
