Dobrý den, včera se mi zúžil obraz, na každé straně cca o 10 cm, jinak vše funguje, jen je zdeformovaný, v polovině uzší, nahoře a dole šiřší. Po odkrytování jsem zatím zjistil jen spálený odpor na pozici R174 (viz foto) který je poblíž VN trafa, bez schématu však nezjistím hodnotu. Byl bych proto rád za případné upřesnění závady, případně zaslání hodnoty odporu. Předem děkuji, Zd.
Zdemour píše:Zatím díky, vyměním odpor a ještě proměřím VD147 (někde jsem četl že by to mohla být i ta dioda...
čítal si málo. Ešte treba správne podlievať, oheň na 1/2, orestovať a osoliť. Ale, možno budeš mať šťastie a bude to iba v tom odpore, ktorý odišiel len z dôvodu samovraždy.
