Proudový zdroj
Proudový zdroj
CPS1.jpg- (11.28 KiB) Staženo 97 x
Zdroj bude muset dávat min. 120V a v určité kombinaci se na výkonovém prvku protopí asi 1,1kW ! To je jen teorie podle tvého zadání, ale stejně to jsou značné výkony.
Takže by to chtělo něco moderního spínaného, nebo postaru aspoň něco s tyristory.
Tvoje schéma s 2 tranzistory neudrží v tak širokém rozmezí napětí a proudů toleranci 5% ani náhodou. I kdyby to bylo na proudy 100x menší.
PavelFF nene trošku blbě jsem to napsal,můj kloučk tu na mne mluví a já se nemůžu soustředit. Předpokládáme,že se bude měnit vodivost roztoku podle množství solí.Takže pokud bude hodnota 1 Ohm a já nastavím 10A,tak chci ,aby to ten proud drželo.Pokud bude mít obvo10 Ohm,tak nastavím 1 Ampér a chci aby to drželo,při malých změnách vodivosti roztoku.
Edit: tou tolerancí jsem myslel změnu vodivosti během elektrolýzy.
Ztrátový výkon nám klesnul z 1kW na 100W, což je pokrok. Ale stejně to není nic moc.
Dalo by se to řešit za pomocí zdroje proudu se spínaným zdrojem s L4970. http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Thomson/L4970A.pdf Na straně 41 a obr.66 je vzorový zdroj proudu. Nevýhoda je vysoká cena obvodu.
Nebo je možné použít zde hojně probírané téma Nabíječka ze zdroje PC . Článek vyšel v Amaterském Rádiu PE. To by mělo taky fungovat. Možná po nějaké úpravě, protože nabíječka počítá s protinapětím a tady žádné nebude.
Nebo klasické ztrátové řešení: Zdroj proudu s operačním zesilovačem, bočníkem a výkonovým tranzistorem na 100W, jak píše AmarokCZ. Kdybys třeba přepínal odbočky na trafu, ani by to nemuselo tolik topit.
nebo udelat neco jako svareci inventor... tomu je jedno jake ma napeti na vystupu jen si drzi nastaveny proud.
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Nakresli schéma posíleného zdroje proudu s LM317. Jsem zvědavý, jak to vypadá. Zatím se mi zdá, že na samotném snímacím odporu bude ztráta až 1,25V x 10A. Řešení, které navrhuješ je dobré pro proudy kolem 1A, ale pro 10A se moc nehodí.pajosek2 píše:...Ještě dotaz,co říkáte na variantu s LM 3xx ve variantě proudového zdroje. Samozřejmě po přidání regulace a posílení výkonovým trandem. Zbytečnou tepelnou ztrátu bych mohl kompenzovat tyrystorovým regulátorem na primáru trafa.Dvojitým poťákem regulovat proudový výstup a zárověň napětí na primár,alespoň v malém rozsahu. ....
A když už chceš dělat regulátor s tyristorem, tak s ním můžeš rovnou regulovat proud a nepotřebuješ LM317. Tak fungují staré svářečky na 50Hz.
Jestli tě baví hodně laborovat s neprověřenou konstrukcí, tak je tyristorový regulátor pro tebe to pravé.
Jestli to chceš stavět protože to potřebuješ používat a nechceš dělat vlastní vývoj, tak mi připadá Nabíječka z PC zdroje vhodnější řešení.
EDIT24.7.2011: I když to taky asi nepůjde zadarmo , protože je potřeba nastavovat napětí už od 1V, což asi zdroj z PC bez vnějšího napájení řídicích obvodů nebude umět.
