Tesla B116 - děsivá f-charakteristika
EL34
#1 Příspěvek od EL34 »
Rozhodl jsem se změřit frekvenční charakteristiku magnetofon B116.
Vztažná úroveň byla 110mV (1Khz,vstup radio). Na 20Hz byl útlum asi -2,5dB. což je výborná hodnota.
ALE:
8kHz=-16dB
15kHz=-24,4dB
18kHz=-28dB
Všechno bylo měřeno při 9,5cm/s s páskem scotch.
Zkusil jsem i nový Maxell 25-120 a údaje byly jen o pár dB lepší.
Při 19cm/s bylo na 18kHz -3,5dB a na 20KHz -6,4dB. (pásek maxell) Takže všechno v pářádku.
Nevíte kde může být chyba?
Záznamový zes. je v pořádku a při přepínání rychlostí se také mění zesílení vysokých kmitočtů, takže je taky všechno v pořádku.
Oscilátor taky OK. Snímáci zes jsem taky měřil a je OK.
Hlavy jsou čisté a styk pásku je taky ok. Už nevím kde by mohla být chyba.
DKL
#2 Příspěvek od DKL »
Může být špatná kolmost záznamové anebo snímací hlavy, na devítce je kritičtější.
-2,5 dB na 20 kHz při 9,53 cm/sec je nesmysl. Na vysokých kmitočtech se musí měřit tak 20 dB pod úrovní.
#3 Příspěvek od Hill »
Tak moment:
kmitočtová charakteristika se měří při úrovni -20dB pro rychlosti 9,52 cm/s a vyšší.
Pro rychlosti nižší se volí taková záznamová úroveň, při které ještě nebude pásek přebuzený signálem o kmitočtu, ne kterém je záznamový proud největší, takže některý přístroj je nutné měřit i při -26dB.
Jinak ti záznamové korekce způsobí oříznutí signálu a naměříš nesmysly.
Doufám, žes během záznamu nerovnal úroveň podle VU-metru. Ta se totiž nastaví na kmitočtu 1kHz, tedy napřed si nastavíš, aby měřáky ukazovaly 0dB, pak, aniž bys sahal na kterýkoli poťák na magneťáku, snížíš na generátoru záznamovou úroveň o 20dB a začneš zaznamenávat kmitočtové vzorky.
Rovnější charakteristika při devatenáctce rychlosti ukazuje na různý úhel štěrbin nastavení záznamové a snímací hlavy - vliv této chyby se totiž s rostoucí rychlostí posuvu zmenšuje.
Naposledy upravil(a) Hill dne 24 črc 2011, 20:41, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Že by špatná předmagnetizace? Jak vypadá zkreslení signálu? Hlavně měřit při úrovni -20dB!!!
EL34
#5 Příspěvek od EL34 »
Měřil jsem to podle knihy: Magnetofony, jejich údržba a měření.
Jo nastavil jsem na 0dB a pak pokles 20dB.
vstupní napětí po poklesu o 20dB pak bylo 25mV.(1kHz)
na 20Hz bylo opravdu -2,5dB. tady byl lepší scotch.
DKL
#6 Příspěvek od DKL »
Těch 20Hz jsem nějak zaměnil za 20kHz :D
Tady bude na vině ta špatná kolmost.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Do pr..., taky jsem se překouk a DKL mne v těch 20kHz svým příspěvkem utvrdil a pak můj omyl odhalil. Jasně předmagnetizace nee, jedině, že by byla přespříliš veliká, ale to asi nehrozí. Takže pokud jsou čisté a neprojeté hlavy, tak pak už jejich nastavení a nebo přítlak pásku.
(samozřejmě, vyloučíme-li chybu měření)
EL34
#8 Příspěvek od EL34 »
Hlavy jsou čisté , tvrzené ANH. 3 stavěcí šrouby jsou zalitý barvou.
Do toho se bez měřícího pásku nemůžu pouštět.
Ale i když je pravda, že jsem nedávno nastavil docela zbytečně velký tah spojky. ale tím to asi nebude.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
A když to hraje muziku, je to opravdu tak dramaticky bez výšek? Ještě by stálo za to otestovat, jestli je to záležitost záznamu nebo snímání.
EL34
#10 Příspěvek od EL34 »
No právě že není. já to měřil jen tak z plezýru a udivilo mě to.
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Chyba měření?
Těch -16 až -24dB už musí být slyšet.
EL34
#12 Příspěvek od EL34 »
Teda je to slyšet. Když dám korekci výšek na 0 tak to fakt výšky nehraje.
Hlava je už trochu obroušená ale zatím se štěrbina nerozšiřuje.
Eleman
#13 Příspěvek od Eleman »
Jestli ty hlavy jsou obroušená, tak je to jasný (už toho mají hodně za sebou - tvrzené hlavy). Možná by pomohlo trochu polaborovat s předmagnetizací (snížit předmanagnetizační proud) při současné kontrole zkrelsení při nízkých kmitočtech.
Nutno ale počítat s tím, že se úměrně tomuto zásahu sníží vybuditelnost pásku na nízkých kmitočtech a zvýší zkreslení. Malá změna by ale nemusela mít dramatické následky, záleží také na vlastnostech pásku.
Nejlepší by bylo vyzkoušet hlavy nové
EL34
#14 Příspěvek od EL34 »
to jsem asi přehnal. Trochu obroušené jsou ale dost málo. odhadem o 0,1mm . Tím to nebude.
Je to jasně slyšet,když přelaďuju gener. a rovnou to slyším na repráku (odposlech za páskem)-žádný výšky tam nejsou. Ale nezdá se mě to, že
1k je bez poklesu a 8k je -16dB. Skusím to proměřit hustěji.
kewin
#15 Příspěvek od kewin »
co přepinač tape source neztraci se tam signal nešusti paradně zaseda ? jen bych ho pro sichr překontroloval . :-)
