Tesla B116 - děsivá f-charakteristika
Vztažná úroveň byla 110mV (1Khz,vstup radio). Na 20Hz byl útlum asi -2,5dB. což je výborná hodnota.
ALE:
8kHz=-16dB
15kHz=-24,4dB
18kHz=-28dB
Všechno bylo měřeno při 9,5cm/s s páskem scotch.
Zkusil jsem i nový Maxell 25-120 a údaje byly jen o pár dB lepší.
Při 19cm/s bylo na 18kHz -3,5dB a na 20KHz -6,4dB. (pásek maxell) Takže všechno v pářádku.
Nevíte kde může být chyba?
Záznamový zes. je v pořádku a při přepínání rychlostí se také mění zesílení vysokých kmitočtů, takže je taky všechno v pořádku.
Oscilátor taky OK. Snímáci zes jsem taky měřil a je OK.
Hlavy jsou čisté a styk pásku je taky ok. Už nevím kde by mohla být chyba.
kmitočtová charakteristika se měří při úrovni -20dB pro rychlosti 9,52 cm/s a vyšší.
Pro rychlosti nižší se volí taková záznamová úroveň, při které ještě nebude pásek přebuzený signálem o kmitočtu, ne kterém je záznamový proud největší, takže některý přístroj je nutné měřit i při -26dB.
Jinak ti záznamové korekce způsobí oříznutí signálu a naměříš nesmysly.
Doufám, žes během záznamu nerovnal úroveň podle VU-metru. Ta se totiž nastaví na kmitočtu 1kHz, tedy napřed si nastavíš, aby měřáky ukazovaly 0dB, pak, aniž bys sahal na kterýkoli poťák na magneťáku, snížíš na generátoru záznamovou úroveň o 20dB a začneš zaznamenávat kmitočtové vzorky.
Rovnější charakteristika při devatenáctce rychlosti ukazuje na různý úhel štěrbin nastavení záznamové a snímací hlavy - vliv této chyby se totiž s rostoucí rychlostí posuvu zmenšuje.
(samozřejmě, vyloučíme-li chybu měření)
Nutno ale počítat s tím, že se úměrně tomuto zásahu sníží vybuditelnost pásku na nízkých kmitočtech a zvýší zkreslení. Malá změna by ale nemusela mít dramatické následky, záleží také na vlastnostech pásku.
Nejlepší by bylo vyzkoušet hlavy nové
