Vážení,prosím o radu ,po přečtení vašich příspěvků k tomuto typu nemohu stejně nalézt chybu- po zapnutí ze st-by se ozývá z repra brum, napětí jsou ok ,pouze místo 9V mám 4,8 V .Tranzistory poz 7521 a7523 a tlumivka 7524 jsou v pořádku. Díky.
C2100 a 2636 jsou dobrý, dioda 6635 a tl.5635 taky ok. Ale vn trafo má přerušené vinutí mezi vývody 1 -5 . Náhradou je HR 7527 a nebo mám sehnat originál Philips geco ?
texi píše:C2100 a 2636 jsou dobrý, dioda 6635 a tl.5635 taky ok. Ale vn trafo má přerušené vinutí mezi vývody 1 -5 . Náhradou je HR 7527 a nebo mám sehnat originál Philips geco ?
Proč jsi psal jenom o brumu z repr. To ti nemohl jít ani obr.
