Philips 14GR1221
texi
Philips 14GR1221
#1 Příspěvek od texi »
Vážení,prosím o radu ,po přečtení vašich příspěvků k tomuto typu nemohu stejně nalézt chybu- po zapnutí ze st-by se ozývá z repra brum, napětí jsou ok ,pouze místo 9V mám 4,8 V .Tranzistory poz 7521 a7523 a tlumivka 7524 jsou v pořádku. Díky.
evzena
#2 Příspěvek od evzena »
Ale když se dívám do plánů, tak těch 9V ti jde taky na NF.
texi
#3 Příspěvek od texi »
Teď jsem si stáhl schema ,a TDA7052 i s kondem odpojil napětí se zdvihlo na 5,5V.
geco
#4 Příspěvek od geco »
Dle popisu závady nelze vyloučit také VN trafo.Je to velmi častá závada u těchto chassi.
80.87.185.163
#5 Příspěvek od 80.87.185.163 »
texi píše:Teď jsem si stáhl schema ,a TDA7052 i s kondem odpojil napětí se zdvihlo na 5,5V.
Vyschlý elyt.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Chtělo by to ještě poziční číslo
evzena
#7 Příspěvek od evzena »
A co C-2100 a 2636 ? :wink:
texi
#8 Příspěvek od texi »
C2100 a 2636 jsou dobrý, dioda 6635 a tl.5635 taky ok. Ale vn trafo má přerušené vinutí mezi vývody 1 -5 . Náhradou je HR 7527 a nebo mám sehnat originál Philips geco ? :agree:
geco
#9 Příspěvek od geco »
Vždy bez problemu HRko
texi
#10 Příspěvek od texi »
:prst:
evzena
#11 Příspěvek od evzena »
texi píše:C2100 a 2636 jsou dobrý, dioda 6635 a tl.5635 taky ok. Ale vn trafo má přerušené vinutí mezi vývody 1 -5 . Náhradou je HR 7527 a nebo mám sehnat originál Philips geco ? :agree:
Proč jsi psal jenom o brumu z repr. To ti nemohl jít ani obr. :(
texi
#12 Příspěvek od texi »
Hmm, omlouvám se , to je pravda, zapomenul jsem slůvko pouze.Ještě jednou dík zúčastněným.
