Grundig STS55-1001/7 chassis T2S08, deformovaný obraz
Poradna určená pro amatéry
dodik
#1 Příspěvek od dodik »
Zdravim, mam problem pri tomto TV. Obraz je zúžený, a deformovaný. Neviem si už rady, na dps nieje viditelne ziadna súčiastka zhorená.
(260.84 KiB) Staženo 147 x
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
A zkoušel jsi něco měřit nebo spoléháš jen na vizuální dojem (na dps nieje viditelne ziadna súčiastka zhorená)? Podle fotky je myslím celkem jasné, kde bude problém...
dodik
#3 Příspěvek od dodik »
meral som aj tranzistory, pretože predtym už raz zhorel tranzistor pre riadkový impulz
schema
http://www.uloz.to/9803094/grundig-t2s08-chassis-pdf
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Vida, ale ten tranzistor neshořel jen tak, je třeba najít příčinu. Začni od zdroje, mrkni potom pro jistotu i na buzení řádku. Studené spoje byly v těchto TV také poměrně běžné.
dodik
#5 Příspěvek od dodik »
po výmene tranzistoru isla TV asi 3/4 roka, a teraz zase niečo
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
To je jedno, platí co jsem napsal výše.
Philip_Fry
#7 Příspěvek od Philip_Fry »
Jj, jak píše Eleman, ten tranzistor ŘKS málokdy odejde jen tak bez příčiny... Osobně bych to tipnul podle té fotky na špatnou filtraci řádku nebo celého zdroje.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Radu jsi už dostal - ale mj., zkoušel sis to sch. i stáhnout? Alespoň mně nejde a píše, že soubor je poškozený :cry:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Ja by som (po kontrole zdroja) ešte skontroloval / vymenil booster zvitok.
