Osobní váha Soehnle
#16 Příspěvek od Artaban001 »
A co to na tom obrázku? -
(42.58 KiB) Staženo 104 x
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
To je jeden plíšek a pod ním z druhé strany uchycený druhý plíšek.
Navzájem se nedotýkají,je mezi něma mezera tak 1mm a plíšky jsou tlusté také asi 1mm.
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Přikládám detailní fotky toho čidla.
(36.31 KiB) Staženo 91 x
(36.02 KiB) Staženo 83 x
(51.38 KiB) Staženo 112 x
(32.3 KiB) Staženo 114 x
#19 Příspěvek od p32 »
No a co chceš na tom spravovat ? A s jakou přesností ? :wink:
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
Podle mně jde z IO do těch dvou plíšků nějaká frekvence(dnes zkusím poměřit)a přitlačením na tu gumovou čepičku se deformuje pod ní ten plíšek a tím se frekvence rozlaďuje.IO potom vyhodnotí stav.Je to pouze moje teorie,podle konstrukce jde o rezonanční obvod.
Chtělo by to zkusit dát nějakou novou přítlačnou gumičku(momentálně nemám).
(68.5 KiB) Staženo 101 x
#21 Příspěvek od p32 »
K tomu jsem došel taky, zalep to momenťákem. Za 3 stovky jsem dostal v Lídli váhu, co je bez problémů a LCD displejem (normálním ne modrým).
Bezny
#22 Příspěvek od Bezny »
p32 píše:K tomu jsem došel taky, zalep to momenťákem. Za 3 stovky jsem dostal v Lídli váhu, co je bez problémů a LCD displejem (normálním ne modrým).
Ale ty zkušenosti, poznatky a pocit vítězství nad hmotou k tomu nedostaneš.
Pravděpodobně kecám.
Bezny
#23 Příspěvek od Bezny »
otakarv píše:Podle mně jde z IO do těch dvou plíšků nějaká frekvence(dnes zkusím poměřit)a přitlačením na tu gumovou čepičku se deformuje pod ní ten plíšek a tím se frekvence rozlaďuje.IO potom vyhodnotí stav.Je to pouze moje teorie,podle konstrukce jde o rezonanční obvod.
A měřil's stejnosměrné ohmy (bez/se zátěží)?
#24 Příspěvek od p32 »
Bezny píše:
Neboj, dostal jsem, ale raději jsem pak vzal tu druhou váhu. Ta první byla už okoukaná a profláknutá už jak naši poslanci.
otakarv
#25 Příspěvek od otakarv »
Bezny píše:
otakarv píše:
Nedaří se mi dokonale vyfotit uchycení těch destiček(nevlastním kvalitní foťák :cry: ).Jsou uchycené každá na jedné straně,mezi něma je vzduchová mezera.Připojený ohmetr ukazuje nekonečno(mezi destičkama nic jiného není,díval jsem se na to dostatečně silnou hodinářskou lupou).Nyní jsem udělal menší experiment ve focení s mobilem přez zmíňovanou hodinářskou lupu,přikládám fotky.
(35.46 KiB) Staženo 92 x
(36.3 KiB) Staženo 99 x
(35.87 KiB) Staženo 95 x
Hodinářská lupa
(31.1 KiB) Staženo 92 x
Foceno bez lupy
(85.24 KiB) Staženo 110 x
jasin
#26 Příspěvek od jasin »
Rozebral jsem před časem nějaké kuchyňské váhy od Soehnle a skutečně měly kapacitní čidla. Desky byly trochu větší než tvoje a taky byly trochu dál od sebe. Žádné gumičky ani plasty nebyly součástí mašinerie. Čistě jen kovové pružné elementy.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
otakarv
#27 Příspěvek od otakarv »
Ty destičky co jsou uchycené pouze na jedné straně se k sobě(od sebe)absolutně nepohybují,jsou zafixovány v jedné poloze.
jasin
#28 Příspěvek od jasin »
To duralové těleso tvoří něco jako paralelogram a zajišťuje, že desky jsou při pohybu stále rovnoběžné. Nemusí být pohyb moc vidět. Krystalem řízené zapojení je dost citlivé i stabilní aby se dala váha použít. Také se to vždy při zapnutí (nebo vypnutí) vynuluje tak dlouhodobá stabilita není potřeba.
Proč asi ke každé desce vede jen jeden drátek? A desky jsou upevněny izolovaně. Je to proměnný kondenzátor.
Jestli se deska nějak uvolnila nebo správně nedosedá na paralelogram tak váha nemůže správně pracovat. Nebyl v tom nějak angažován ten kus gumy?
otakarv
#29 Příspěvek od otakarv »
jasin díky za vysvětlení,ale stále mám pochyby,že se ty desky nějakým způsobem pohybují.I když jak to mám rozebráno a zkouším na to těleso přitlačovat v místě kde je umístěné gumové "tlačítko" tak bych se i k tomu Tvému výkladu přiklonil.
(70.16 KiB) Staženo 99 x
(89.43 KiB) Staženo 90 x
workhard
#30 Příspěvek od workhard »
Tenzometr. Nemyslím, že to půjde nějak smysluplně opravit.
Zpět na „Bílá technika“
