Poškozená skříň nebo záda starého rádia
v radiich jedu asi dva az tri roky.
radio se MEJE ve VODE s JAREM!
a FUNGUJE TO! nekecam.
takze nvemu radio, vykucham ho z bedny a hodim to (i s trafaky a vsim) do vany.
ve vane mam podlozku z meke hmoty (dava se to pred vanu aby se clovek nenatahl) pote ve vane napustim tolik vodfy, aby se netopily civky a taky trafak. pote vemu kartacek na zuby a vodrbu vsecko co vsude couha krom jemnych veci. potom to polachnu vodou abych videl kde to neni umyte a umyju zas. pote vypustim vodu a omeju horkou vodou. pak to staci dat na topeni nebo do otevrene trouby na horkovzduch. radio je jinak samocine suche za tri az tejden.
ten vlasec co pouzivam je onen zminovany provazek. pouziva se na stiky a je neznicitelnej.
elyt formovat prez 10k odpor vrazenej mezi usmernovacku a prvni elit bez ostatnich lamp
asfaltove kondy se opravit nedaji jen vymenou strev a zalepeni cernym silikonem.
ja ty kondy odstipu, zavri do pytliku a pripichnu pripinakem na bok radia.
to asi vse co k tomu povim... jen jeste bacha, prvni zapnuti prez 200W zarovku. odhali zkraty na primarni strane.
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Hejnicek píše:Pekne.
Uprava po cisteni mozno popsat blize? Dostalo se mi nedavno do ruky radio, ktere ma chudak sasi v podobnem stavu.
Za léta sbírání používám při renovacích tento postup: Hlavně všechno fotit, protože skleroza je potvora a když pak člověk neví, co kam patří, je to děs. Takže pokud se bude lakovat, šasi postupně odstrojuju a průběžně fotím. Nýtované díly nechám na místě a maskuju papírem a samolepkama. Co je na šroubky, jde pryč. Holé šasi odmastím, případně rezavá místa vezmu smirkem. Pak nástřik základovkou a poté finální barvou ve spreji.
Jako třeba zde http://www.oldradio.cz/dilna/ve301dyn/01.htm
ta EL84 je tak nadherna
jinak kdyz takhle opravujete neco pro nekoho kdo to bude pouzivat treba jednou tejdne tak tam jako nechate original lampy?
ja bych ty original nechal vevnitr a pouzil novejsi v redukcich. docela me pripada skoda tech starych lamp.
nebo to ma jine reseni?
Ty tvé renovace jsou fakt úžasné.. Sice se mi podaří rádio z 90% rozehrát, ale bál bych se provádět nějákou údržbu skříňky nebo šásíka. Kor nějáký velký zásah do rádia. (Občas to totiž znamená, postavit 90% rádia znovu
Jinak jak nejlépe provést údržbu světlé skříně např. u Tesel, kde slézá lak a skříňka se stává matnou...
Příp. můžeš poradit v jakých různých ,,stádiích" skříňka může být a v jakým stavu je ji nutno a čím natřít???? A příp, jak třeba uvést údržby u skříněk, které mají jiné odstíny, černá, tmavá atd atd...
Vím, že je toho více, průhledný lak, šelak, atd atd atd... Ale nevím, co se v jakém stádiu používá!!
díky Jirka
Jaky postup nejlepe zvolit? Drevo neni moc poskozene, ale povrchova uprava, skrabance. Problem je celo skrine, kde ma odstin prechazet od svetle az po velmi tmavy.
http://teslaradio.webgarden.cz/radia-te ... rango.html
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Šelak se používal možná tak v začátcích, tak do r. 1935, ale na novějších věcech určitě z výroby nebyl, na tomto Telefunkenu už teprv ne. Hlavně je u něj problém s tím, že je dost těžké tu polituru udělat správně, málokdo to umí. Opravdu to není sranda. Navíc se ten lak snadno poškodí.
Edit: Tmavé hrany by se měly dělat barvou, a ne mořidlem. Nelze použít syntetickou barvu, při přelakování nitrolakem by se zkrabatěla, hlavně kdyby byla v silnější vrstvě.
